Сегодня, когда наметилась тенденция к использованию каждого квадратного метра под жилую площадь в чердачных помещениях все чаще стали оборудовать утепленные жилые мансарды. Соответственно, контуры гидроизоляции, термоизоляции и вентиляции стали обустраивать выше, непосредственно под кровлей. Вентиляция крыши стала сегодня более необходима, чем раньше.
Вентиляция кровли и срок ее службы
Независимо от вида кровельного материала, в определенное время года под кровлей образуется конденсат. Это связано с разницей температур внутри и снаружи дома. Конденсат наиболее явно проявляется под металлической кровлей из металочерепицы или профнастила. Но, его появление также свойственно другим кровельным покрытиям, таким, например, как гибкая черепица и еврошифер.
Если должным образом не организовать вентиляцию кровли, то конденсат будет появляться на утеплителе кровли, в результате он намокнет и быстро потеряет значительную часть теплозащитных свойств. Кроме того, от влаги страдает вся конструкция кровли, независимо от того, деревянная она или стальная. Деревянные конструкции покрываются плесенью, на них появляется грибок, металлические части конструкции начинают ржаветь. Естественно, такая кровля прослужит не долго.
Если, вентиляция крыши организована правильно, сделан достаточный вентиляционный зазор конденсат будет выпадать выше слоя утепления, соответственно, теплоизоляционный контур не нарушится.
От попадания влаги утеплитель защищает гидроизоляционная пленка. Благодаря своему строению пленка удерживает воду, но при этом пропускает пар. Даже если водяной пар проникнет в утеплитель, то он все равно выветрится через гидроизоляцию. Под воздействием постоянного восходящего потока воздуха, влага с поверхности гидроизоляционного материала и с частей конструкции кровли быстро испаряется. Вследствие этого срок службы кровли значительно увеличивается.
Вентиляция подкровельного пространства и комфорт в доме
Мы привыкли думать, что утеплитель и термоизоляция существуют для защиты только от холода. Это не совсем так, в летний зной помещения под железной кровлей сильно нагреваются, в результате в доме становится очень жарко. Тогда, грамотно обустроенная вентиляция крыши спасает нас от жары. Вентиляционный зазор создает воздушную прослойку с постоянным потоком воздуха, изолируя нагретую кровлю от внутренних помещений, выводя из-под кровли горячий воздух.
Составные части вентиляции кровли
Вентиляционный зазор является каналом для вентиляции. Также должны быть сделаны приточные и вытяжные отверстия, при этом, чем выше будет находиться отверстие для притока воздуха, по отношению к вытяжному отверстию, тем более эффективным будет воздухообмен.
Отверстие для притока воздуха делают в карнизной части — в подшиве карниза. Ширина отверстий должна быть не менее 20 см., его закрывают сеткой, от насекомых.
Вытяжку можно организовать несколькими способами, например, по коньку (установив коньковый вентиль). Вытяжные отверстия можно обустроить в верхней части ската крыши, при помощи аэраторов.
Вентилируемый конек можно установить по всей длине верхний части крыши между скатами, если кровля мягкая или если конструкция крыши сложная, со множеством скатов.
Аэраторы устанавливают в верхней части скатов. Часто они устанавливаются с битумной черепицей, однако, подходят для любого типа кровли. Аэраторы предназначены для скатов, у которых подкровельное пространство не изолированное.
Ремонт кровли и обустройство вентиляции
Ремонт кровли нужно делать, если были обнаружены такие признаки: верхний слой утеплителя продавлен, на деревянных конструкциях появились следы плесени и потемнение, гвозди вбитые в кровлю, проржавели, зимой на карнизе образуются сосульки. Летом в помещении под кровлей намного жарче, чем снаружи. В таких случаях нужно произвести ремонт вентиляции крыши, например, установить вентилируемый конек.
