Эту проблему можно решить с помощью частого проветривания комнаты. Сегодня существует несколько систем вентиляции пластиковых окон. Расскажем о каждой из них поподробнее:
Гребенка
Самая простая система вентиляции, она выступает в роли ограничителя при открывании окна. Ее прикрепляют непосредственно на профиль (для этого в нем специально высверливают отверстия). Гребенку изготавливают из пластика, имеющего стандартный белый цвет. Стоит она не дорого, но при этом имеет ряд недостатков: легко ломается, ухудшает тепло- и звукоизоляцию, способствует появлению сквозняков. Такой способ не отличается надежностью.
Микропроветривание
Это более надежная и удобная система вентиляции. При проветривании таким способом не возникает сквозняков, поскольку щель между рамой и створкой имеет минимальные размеры (от 2 до 5 мм), свежий воздух с улицы в помещение поступает постепенно. Систему микропроветривания встраивают в профиль окна на этапе изготовления.
Климатический клапан
Данный способ проветривания, пожалуй, самый удобный и эффективный. Клапан монтируют в верхней части поворотной створки, он обеспечивает порционную подачу свежего воздуха с улицы. Главным достоинством климатического клапана является то, что он не ухудшает звукоизоляционные качества окна. Существуют модели климатических клапанов, работающие в автоматическом режиме, когда специальный датчик фиксирует повышение уровня влажности в помещении и подает команду клапану на включение.
Как видите данную систему вентиляции пластиковых окон можно считать самой удобной.
