За счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствием естественного солнечного освещения в подвале образуется влажный, затхлый воздух. Для уменьшения влажности воздуха обустраивается ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Улучшить естественную вентиляцию можно с помощью ВЕНТИЛЯТОРА. Это особенно актуально для подвалов жилых домов, которые в будущем будут использоваться как жилые помещения, например бильярдная или тренажерный зал. В таком случае надо будет бороться не только с излишней влагой, но и с неприятными запахами.
Так что надеяться только на естественный воздухообмен, которого может не быть в случае теплой безветренной погоды, не стоит.
Для вентиляции ЦОКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА и ПОДВАЛА применяется цокольный дефлектор Ross.
Уникальность конструкции дефлектора позволяет воздуху свободно проходить по трубе, без образования воздушных пробок. Конструкция дефлектора препятствует попаданию в подвал снега, мусора и грызунов. Высота трубы дефлектора регулируется: трубу можно нарастить удлинителем или отпилить до нужной высоты.
Монтаж Ross дефлектора прост. В комплект входит дефлектор, вертикальная труба, патрубок, кронштейны для крепления к стене, крепление-удлинитель, набор крепежа, монтажные хомуты и инструкция по монтажу на коробке.
Для притока воздуха в цокольное пространство сверлиться отверстие диаметром 125, 160 или 200 мм.
Выбор Ross цокольного дефлектора при принудительной вентиляции цоколя здания (за основу расчета взят 0,5-кратный обмен воздуха).
Объем цокольного пространства Воздушный поток Количество дефлекторов
S x h = V м3/час @125 @160
50 м2 х 0,8 м = 40 м3 20,2 4 шт. 2 шт.
100 м2 х 0,8 м = 80 м3 40,3 6 шт. 4 шт.
150 м2 х 0,8 м = 120 м3 60,5 6 шт. 5 шт.
200 м2 х 0,8 м = 160 м3 80,6 8 шт. 6 шт.
При расчете вентиляции цоколя или подвала необходимо учитывать конфигурацию цокольного пространства, влажность почвы и конструкций, дренажную систему объекта. В цоколе не должно оставаться НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ зон.
