В помещении, в котором установлено отопительное оборудование (котел) необходимо устанавливать ОТДЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности).
Квадратура помещения и мощность котла взаимосвязаны:
Суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 кВт - 7,5 м3;
более 30 кВт до 60 кВт - 13,5 м3;
более 60 кВт до 200 кВт - из условий размещения и эксплуатации оборудования, но не менее 15,0 м3.
Также мощность котла задает РАЗМЕР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА для вентиляции:
Мощность котла (кВт) 24 30 40 55 80 100
Диаметр вентканала(мм) 120 130 170 190 220 230
В топочной должна быть предусмотрена ПРИТОЧНАЯ и ВЫТЯЖНАЯ вентиляция.
Схема вентиляции ТОПОЧНОЙ состоит в том, что горячий испорченный воздух вытягивается из помещения при помощи механического двигателя или вытяжною трубою (вентиляционным выходом), в которой искусственно поддерживается постоянная тяга.
В соответствии с нормами строительства, в помещении, где установлено отопительное оборудование (газовый или электрический котел) необходимо устанавливать отдельный вентиляционный канал, к которому ничего другого подсоединять нельзя (с точки зрения пожарной безопасности).
Мощность отопительного оборудования (котла), а также размеры помещения задают размер вентиляционного канала для вентиляции.
Например, помещение топочной 15 м2, высота 2,8 м, трехкратный воздухообмен в течении 1-го часа. Мощность котла 36 кВт. Имеем номинальный расчет 126 м3/ч. Итого диаметр вентиляционного выхода в топочной не менее 160 мм.
