Невозможно представить себе работу котельной или печи без мощной, безотказной тягодувной системы. Функция таких агрегатов, как тягодувные машины, - создать принудительное движение двух субстанций: газа и воздуха, проникающего извне.
Схема работы и строение современных тягодувных машин позволяют:
- помешать посторонним веществам скапливаться в проточных отделах;
- снизить риск забивания этих отделов абразивными частицами;
- достичь экономии энергии, потребляемой котлами;
- улучшить производительность котлов;
- продлить срок их эксплуатации.
Все многообразие тягодувных машин можно разделить на два типа оборудования:
1. Дымоотводящее. Сюда относятся агрегаты для принудительного отсоса продуктов, образовавшихся при сгорании топлива.
2. Вентилирующее. Это тягодувные машины-вентиляторы, задача которых - подавать воздух в систему.
Как маркируются тягодувные машины?
Правильно подобрать оба вида тягодувных машин - вентиляторы и дымососы - помогает их маркировка. Сегодня принято несколько аббревиатур, по которым легко узнать сферу применения и технические характеристики этого оборудования.
Например, современные вентиляторы маркируются так:
- В - вентилятор;
- М - вентилятор мельничный;
- Д - вентилятор дутьевой;
- Г - вентилятор, предназначенный для горячего дутья;
- Н - прибор, оснащенный изогнутыми лопатками;
- ВСМ - прибор, предназначенный для среднеходных мельниц валкового типа.
По-особому маркируются и дымососы. Для них приняты обозначения:
- Д - дымососы стандартные;
- О - дымососы осевые;
- ДН - дымососы с загнутыми назад лопастями.
После этих букв указывается величина в дециметрах, обозначающая размеры рабочих колес устройств, а затем - дробное число, выражающее соотношение между производительностью и полным напором.
Какими бывают вентиляторы для котлов и где они применяются?
Главная задача такого прибора, как вентилятор дутьевой, - обеспечить непрерывное и бесперебойное сгорание топлива. По своей конструкции этот аппарат может быть:
- односторонним консольным, к таким относятся вентиляторы ВД, ВГД, ВВСМ, а также ВМ;
- двусторонним, такая модель обеспечивает оба вида всасывания (и одностороннее, и двустороннее), яркий пример - вентиляторы ВДН.
Все перечисленные модели роднит одно: это приборы центробежного типа. Они монтируются на двери зольника и подают воздух к колосникам твердотопливных котлов. Самые востребованные на сегодняшний день устройства - вентиляторы ВД. Не менее часто используются и вентиляторы ВДН с их прекрасной паропроизводительностью, показатель которой равен 1-25 т/ч.
Названные приборы позволяют на порядок повысить производительность котлов малой мощности (даже если применяемое топливо не отличается высоким качеством). Что же до крупного, мощного котельного оборудования, то и здесь эти устройства будут уместны. Ведь если использовать вентилятор для котла большой мощности, тот станет работать более экономично.
Где и как используются дымососы?
Такая аппаратура, как дымососы Д или ДН, необходима для следующего оборудования:
1. Водогрейные котлы.
2. Паровые котлы как высокого, так и среднего давления. Сюда относятся котлы типа Е, а также промышленные котельные установки, работающие на жидком и твердом топливе.
Огромный плюс, который имеют дымососы ДН и Д, - их стойкость к износу. Они способны функционировать без перебоев, даже если перемещаемые субстанции разогреты до температуры 350-400 градусов Цельсия. Причем не имеет значения, расположено оборудование в помещении или на открытом воздухе.
Конструктивно дымососы (ДН, Д и другие) различаются по местоположению их рабочих колес. Колесо дымососа может быть расположено:
1. На валу ходового отделения двигателя. Как правило, такой конструкцией обладают мощные, долговечные устройства.
2. На валу мотора. Этот вариант намного компактнее. Такой моделью часто комплектуются котлы среднего давления.
Что же до корпуса дымососа, то он монтируется без особого труда, легко поворачиваясь под нужным углом.
Сфера применения двух популярнейших дымососов - Д и ДН - сегодня очень широка. Эти производительные, надежные и функциональные агрегаты могут устанавливаться:
1. Над печью или камином в той части дома, где нет естественной вентиляции. Лучше всего для этого подходят дымососы Д, поскольку лопасти их рабочих колес направлены назад, а корпус имеет утолщенные стенки.
2. На водогрейные котлы (или газомазутное оборудование). Это сфера применения дымососов ДН. Они наделены эффективными золоулавливателями и долго не изнашиваются, несмотря на работу в загрязненной среде. Эти агрегаты похожи на вентиляторы ВДН с той разницей, что дымососы ДН имеют более твердый корпус с прочными стенками.
В чем польза вентиляторов и дымососов?
Описанные тягодувные машины - обязательные элементы нагревательного оборудования 21 века. Сегодня они необходимы:
1. Для обеспечения естественной и непрерывной тяги таких агрегатов, как паровые котлы.
2. Для правильной рециркуляции газов в горелках (в том числе и тех, что установлены на котлы малой мощности). Без применения качественных вентиляторов подача воздуха под большим давлением станет попросту невозможна.
Выбирая тягодувные машины, прислушивайтесь к мнению экспертов. Настоящий профессионал обязательно спросит вас, в какой среде и в каком режиме будет эксплуатироваться оборудование, и лишь затем даст свои рекомендации по выбору дымососа или вентилятора.
