Отделка стен натуральным камнем придает помещению величие, но удовольствие это слишком затратное, поэтому, проще и дешевле прибегнуть к декоративной штукатурке. Венецианская штукатурка хорошо имитирует мраморную поверхность, обладая богатым выбором фактур и цветов, что может позволить специалистам создавать поверхности, похожие на полированный мрамор. Эта штукатурка обладает высокой прочностью, поэтому в течение многих лет не потеряет ни яркости красок, ни оттенков.
Наносится штукатурка в 3 слоя. 1 слой – базовый, после его нанесения, поверхность тщательно выравнивается. Второй слой как раз формирует фактуру штукатурки. Шпателем под определенным углом наклона (15-200) наносится слой штукатурки, который потом, прикладывая небольшие усилия, полируется. Самый верхний, 3 слой, как раз и создает эффект венецианской штукатурки. Шпателем наносится небольшое количество материала, затем, в зависимости от необходимой степени полировки, полируется шпателем (угол наклона шпателя меняется от необходимой степени полировки).
Старинные здания всегда привлекали внимание своей значимостью, стабильностью, надежностью, они вселяют уверенность в завтра. В наше время разработаны специальные материалы и технологии, для создания в современных квартирах интерьера, похожего на старинный. Для создания эффекта старины, применяется специальная штукатурка, которая наносится так же, как и предыдущая в несколько слоев на предварительно специально подготовленную поверхность. Простейший способ – наносить краску на основу кисточкой с длинным ворсом, надавливая чуть сильнее – будет проглядывать материал основы, что и будет создавать эффект «потертости». При последующей затирке поверхности, эффект усиливается.
Применяя высоковязкую штукатурку, можно добиться различных видов рельефной поверхности: каменной кладки, имитировать трещины и сколы древних стен. Можно создать эффект «короеда» – нанести слой штукатурки, в котором присутствуют различные по цвету зерна, а, затем растереть теркой или шпателем, от чего получится вертикальный, круговой или горизонтальный рисунок. Штукатурка износостойкая и прочная, может использоваться как для внутренней, так и внешней отделки. Нанесение лучше доверить профессионалам.
Штукатурка «под ткань» – это одно из самых стильных решений оформления интерьера. Поверхность декоративной штукатурки под парчу, бархат или шелк, практически не отличается от фактуры натуральной ткани. Разнообразная палитра цветов позволяет подобрать различные варианты для любой обстановки. Для нанесения штукатурки лучше так же обратиться к специалистам. Такая штукатурка может использоваться как основа для художественной росписи, а также хорошо сочетается с другими рельефными покрытиями.
Вообще, декоративная штукатурка (любого вида) долговечна в эксплуатации и экономически выгодна, при этом, если хозяевам помещения захочется сменить обстановку, то убрать штукатурку не составит никакого труда – она очень легко снимается со стен.
