Столбчатый фундамент
Такие фундаменты — это система столбов, возводимых в тех точках, где конструкция будет иметь максимальное напряжение. Обычно это — точки пересечения стен, углы строения и места под длинными перегородками. Эти фундаменты могут быть любой глубины заложения, и даже вообще незаглублённые. Обычно их применяют для лёгких сооружений, которые возводятся на невспучивающейся и непроседающей почве.
Ленточный фундамент
Они делаются в виде лентовидной основы под несущие стены. Могут быть и заглублёнными, и малого заглубления. Обычно их делают из сборных блоков или как железобетонный монолит. Применяют на грунтах, которые склонны к вспучиванию и просадкам, либо там, где столбчатому фундаменту не хватает несущей способности.
Свайный фундамент
Применяются любые типы свай — набивные, трубобетонные, забивные, буронабивные или сваи-оболочки. Смысл состоит в том, что в грунт вводятся длинные и тонкие опоры, и на них распределяется весь вес постройки. Такие виды фундаментов применяют, если требуется опора на нижние слои грунта, поскольку верхние не имеют нужной несущей способности.
В одно целое сваи объединяются специальными плитами (так называемыми ростверками). Они в некотором смысле похожи на ленточные фундаменты, но только находятся над землёй.
Плитный фундамент
Это монолитная система сплошной опоры из бетона, которая заливается прямо на строительной площадке или собирается из готовых бетонных плит. Она соответствует площади всего строения. Такой фундамент стабилен и надёжен. Его используют там, где грунты осаждаются неравномерно (вроде песочных пылеобразных грунтов).
Вообще же виды фундаментов разделяются и по материалам, из которых они производятся — это может быть пенобетон, камень, железобетон или дерево.
