Виды поверхности ламината
Обычный ламинат
Это половое покрытие с гладкой ровной поверхностью. Как правило, оно имитирует фактуру и текстуру дерева — на плитах заметны равномерно расположенные углубления, которые с виду напоминают поры деревьев.
С крупной фактурой
Выпускаются покрытия с состаренной поверхностью крупной плавной фактуры — они похожи на самое настоящее старое дерево. Обычно натуральные деревянные покрытия приобретают такой вид после длительного контакта с воздухом и солнцем.
Глянцевые ламинированные покрытия
Похожи на древесину, покрытую особым лаком. Такие виды ламината потребители с удовольствием приобретают на кухни именно из-за того, что они смотрятся очень чисто, привносят в помещение эффект дополнительной освещённости.
Текстурные панели
Имеют слегка рельефную поверхность из-за неровности волокон дерева.
Рельефная поверхность
Ламинаты с рельефной поверхностью имитируют деревянную поверхность за счёт наличия на панели продольных тонких линий, образующих неровности. Однако они не являются копией рисунка настоящего дерева. Этот вид категорируется как ламинат с фаской.
Натуральная поверхность
Ламинат с натуральной поверхностью имитирует лакированное натуральное дерево. При попадании на него лучей света отчётливо виден рисунок древесных пор, который полностью имитирует разные виды дерева, в том числе и ценных пород.
Масляное дерево
Это ламинат с матовой гладкой и ровной поверхностью, рисунок древесных пор на ней отсутствует. Выглядит как натуральное дерево, покрытое олифой.
Восковая поверхность
Существуют виды ламината, имитирующие деревянную поверхность, покрытую воском. Такое покрытие не имеет неровных мест и даёт небольшой матовый отблеск.
Кантри
Ламинат с крупным плавным рельефом, имитирующим обработанное вручную дерево. Такое покрытие смотрится очень уютно и больше всего подходит для дач и загородных домов.
Способы соединения ламината
Соединение может быть клеевого или замкового типа. Для клеевого соединения применяется специальный клеящий высокопрочный состав. Если в помещении достаточно высокая влажность, то применяются водоотталкивающие клеи (обычно их используют при укладке полов в ванной комнате).
Замковые ламинаты в свою очередь подразделяются на два вида. Панели с click-замками оснащены сборно-разборной системой крепежа. Для этих замков вероятность поломки при укладки крайне мала, а прочность соединения — очень высокая. В просторечье эти устройства называют «замки под 45 градусов».
Lock-замки стоят дешевле, качество их соединения несколько ниже, чем у click-замков.
Виды ламината по технологии производства
По технологии производства этот материал можно разделить на две группы — высокого давления и прямого давления.
Ламинаты высокого давления (или композитные) состоят из некоторого количества слоёв специальных плёнок, пропитанных особенными смолами. Сверху плёнок специальным составом из оксида алюминия или корунда наносят защищающий слой. Он оберегает покрытие от механических воздействий и прямого влияния солнечных лучей. Под защитными плёнками находится декорирующий слой, который имитирует разные фактуры и материалы, а под ним — основание (базис). Основание имеет огнеупорные и ударопрочные характеристики. Прессованием при высоких температурах все эти слои формируются в плиту разной толщины в зависимости от артикула (0,5−0,9 мм). Она спрессовывается с базисом из древесно-стружечной плиты или оргалита.
Ламинат низкого давления (или прямого прессования) состоит одного слоя прочной плёнки и одного декорирующего слоя, спрессованных с основой из оргалита или ДСП. Такой ламинат имеет толщину от 0,2 до 0,4 мм.
