Так, популярным последнее время стало стекло с так называемым теплосберегающим режимом. Оно получается благодаря нанесению на обычное стекло особенной пленки. Пленка образуется в последствии реакции пиролиза, когда на стекле частицы металлов вступают в химическую реакцию под воздействием давления и высоких температур. Немаловажно, что теплосберегающее стекло, приобретая новые качества, никак не влияет на пропускание в помещение света. Теплосберегающее стекло обычно разделяют на два вида: И-стекло и К-стекло. К-стекло значительно тверже своего более хрупкого аналога.
Стекло, со светозащитными характеристиками – еще один пример, когда современные технологии позволяют добиться от обычного стекла новых свойств. Этот вид стекла получается посредством напыления на поверхность специальных веществ.
Также существует универсальный тип стекла, в котором сочетаются характеристики теплосбережения и светозащиты. Естественно, такое стекло стоит дороже, так как в нем используется больше технологических приемов.
Закаленное стекло отличается повышенной твердостью. Его получают в процессе нагревания до высоких температур и последующего охлаждения.
Увилиевое стекло – новинка на рынке, которая нередко используется в оздоровительных центрах или в детских учреждениях. Оно пропускает природные ультрафиолетовые лучи солнечного света.
Триплекс – очень востребованный вид стекла. К его достоинствам относится прочность, так как в конструкции используется несколько стекол, скрепленных с помощью пленки. Триплекс не становится от этого менее доступным для пропуска света. Ну а главный плюс: при разбиении триплекс не разлетится, все осколки останутся на пленке, не образуя острых краев. Соответственно, такое стекло очень безопасное.
