Устройство пола может быть произведено различными способами:
Цементно-песчаная стяжка пола – наиболее распространенный, традиционный способ устройства чернового пола.
Его преимущества:
- долговечность
- невысокая стоимость.
Основные недостатки:
- длительные сроки работ (минимум 28 дней),
- наличие грязных и влажных процессов,
- утяжеление нагрузки на существующие перекрытия,
- требует высокой квалификации, домашний мастер вряд ли сделает качественную стяжку пола своими руками.
Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола, использующий так называемые быстротвердеющие самовыравнивающиеся смеси.
Существует несколько видов наливных полов. Наливной пол выбирают в зависимости от вида помещения (сухое или влажное) и требуемой толщины выравнивания. Существуют тонкослойные и толстослойные наливные полы.
Преимущества:
- пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки. Последующие покрытия из дерева (паркетная доска, штучный паркет, фанера и т. д.) рекомендуется настилать не ранее чем через 7 суток в зависимости от условий высыхания и толщины слоя наливного пола.
Керамическую плитку, керамогранит, природный камень и т. д. рекомендуется укладывать не ранее чем через 3 суток.
Недостатки:
- перед заливкой нивелирующей массы требуется весьма тщательная подготовка поверхности, что является достаточно кропотливым и трудоемким процессом. Поверхность должна быть полностью очищена от любого вида мусора и пыли нужно, то и зашпатлевана (особенно если в ней имеются значительные трещины).
- в жидком виде нивелирующая смесь для наливного пола достаточно огнеопасна и токсична. Попадание ее на руки нежелательно, а попадание в глаза опасно и недопустимо.
- работа с заливкой наливных полов в квартире требует высокой квалификации и потому это не место для опытов домашних умельцев
- наливной пол – это достаточно дорогое удовольствие. В зависимости от сложности подготовительных работ и типа материалов стоимость таких работ может колебаться от 20 до 100 у.е за квадратный метр помещения.
Сухая стяжка пола или так называемый «сухой сборный пол КНАУФ», «Суперпол из ГВЛ», стяжка пола с керамзитом
представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку: керамзит, песок. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию.
Преимущества:
- быстрые сроки монтажа,
- отсутствие мокрых процессов,
- отличная звуко- и теплоизоляция.
Недостатки:
- боязнь влаги, протечек;
- если уровень пола необходимо поднять на 10 и больше см., необходимо использовать большое количество сухой засыпки.
Устройство пола сухим способом по регулируемым лагам.
Устройство пола по лагам – это традиционный способ устройства полов, получивший в последнее время второе дыхание, благодаря усовершенствованной системе регулировки уровня лаг. Нашел широкое применение при ремонте полов в квартирах, при реконструкции помещений старой и новой постройки.
Преимущества:
- высокая точность выравнивания пола под паркет, ламинат,
- отсутствие мокрых и грязных процессов, устройство чернового пола проходит сухим способом в очень короткие сроки, поверхность сразу же готова к тому, чтобы на нее укладывать напольное покрытие,
- черновой пол по регулируемым лагам очень легкий, по сравнению со стяжкой, что особенно важно при ремонте полов в хрущевках, сталинках, при реконструкции старых помещений,
- полы по регулируемым лагам дают возможность поднять уровень пола на 5 -20 см без утяжеления воздействий на перекрытия,
- пространство под регулируемыми лагами можно использовать для размещения в нем коммуникаций и проводки, таким образом сэкономить на работах по штроблению и отделке стен в квартире или офисе,
- возможность разместить звуко-теплоизоляцию,
- настил (фанера, осб, гвл) крепится к регулируемым лагам, которые жестко закреплены в основании пола гвоздевыми дюбелями, а не просто лежат на нем, что создает очень надежную конструкцию при устройстве пола,
- основной элемент регулируемого пола по лагам – дерево, которое является натуральным экологичным материалом,
- несложная технология монтажа, позволяющая мастерам сделать ремонт пола под ключ в кратчайшие сроки.
Недостатки:
- нежелательно применять в помещениях с очень низкими потолками, из-за поднятия пола на 5 см и выше
Источник: Реглаги. Регулируемые лаги Киев,Украина
