На сегодняшний день существует более 200 видов сварочных электродов. При этом около половины от общего числа используется в ручной сварке. Конечно, помнить их все не обязательно даже профессионалам, но иметь определенные знания о наиболее распространенных видах все же необходимо. Это поможет определиться с их выбором.
Из чего состоит электрод
Электроды, по своей сути, — это проволока, покрытая специальным составом — обмазкой. Под влиянием электрического тока с высокой мощностью данная проволока начинает плавиться. В результате этого, она заполняет собой пространство между металлическими изделиями, которые свариваются. Также плавится обмазка, выделяя газ в процессе горения. В свою очередь, газ препятствует проникновению кислорода внутрь зоны сваривания.
Другим предназначением обмазки является защита сварного слоя. В результате плавления часть обмазочного материала покрывает собой сварочный шов. Тонкая пленка обеспечивает его защиту от негативного воздействия кислорода.
Для чего нужна такая защита? Прежде всего, во время плавления металла кислород расходует часть энергии, из-за чего ее может не хватить на само сваривание. Также возможно образование окисления при контакте с кислородом.
Виды обмазки
Каждый вид обмазочного покрытия отмечен соответствующей маркировкой:
- «Б» — основное;
- «А» — кислое;
- «Ц» — целлюлозное;
- «Р» — рутиловое.
Также существуют смешанные виды, такие как: АР — кисло-рутиловое, РЖ — рутиловое смешанное с железным порошком и другие.
Для ручной сварки инвертором в большинстве случаев используют два типа электродов — с основным или рутиловым покрытием.
Электроды с основным покрытием
Ярким представителем этого вида является марка УОНИ. Они не подвержены старению и используются при необходимости получения высокого качества шва. В этом случае внутри сварного материала исключено образование трещин кристаллического типа.
Однако в электродах УОНИ есть и свои минусы: ржавчина на торце проволоки, влага, масляные или жирные пятна на обмазке. Также ржавчине подвержены соединяемые металлические изделия. В результате этого внутри сварного шва образуются раковины, снижающие его качество.
Электроды с рутиловым покрытием
В основном применяются для соединения деталей из низкоуглеродистой стали. Наибольшей популярностью пользуется марка «МР».
К их преимуществам относятся:
- возможность работы на переменном и постоянном токе;
- минимальное разбрызгивание металла;
- легкое отставание шлака после сваривания;
- возможность сваривать даже ржавые и сильно загрязненные изделия.
При этом при сваривании по направлению сверху вниз специалисты не рекомендуют использовать марку «МР».
Другие параметры выбора
К другим показателям, на которые стоит смотреть при выборе электрода, относятся:
- полярность подключения;
- толщина сварного изделия;
- диаметр электрода;
- сила тока;
- типы свариваемых металлов.
Как мы видим, выбор сварочного электрода — задача не из легких. Поэтому так важно уметь различать их виды, преимущества и недостатки.
