Как удачно вписать жалюзи в интерьер
Перед тем как заказть такой аксессуар, стоит, как следует, присмотреться к помещению и определить, будут ли они гармонировать по стилю с интерьером. Стандартные виды жалюзи для классического интерьера не подходят однозначно, так же, они не вписываются в интерьер выдержанный в английском стиле. Здесь придется применять оригинальные решения, а вот для помещения в стиле модерн или хай-тек, жалюзи походят идеально. Кстати, они прекрасно сочетаются со шторами, особенно если их закрепить внутри проема окна, так, чтобы они закрывали непосредственно оконные стекла, а на карнизе над окном закрепить гардины для штор.
Перед установкой нужно продумать, как наиболее удобно закрепить жалюзи: внутри или снаружи оконного проема. Также нужно определить, на какую сторону будут они раздвигаться, не будут ли в собранном виде помехой при открывании окна, хватит ли свободного места на подоконнике, чтобы их свободно открывать и закрывать, не помешают ли они комнатным цветам, которые обычно стоят на подоконнике.
Выбор подходящей модели
Вертикальные и горизонтальные
В зависимости от того как расположены ламели (полоски материала) жалюзи разделяют на вертикальные и горизонтальные. Так же виды жалюзи различаются по типу материала, из которого сделаны ламели, обычно используется ткань, пластик, дерево или метал.
Рулонные (роликовые шторы)
Существуют еще рулонные жалюзи, их еще называют роликовые шторы. Но самыми популярными сейчас являются вертикальный вариант, если вы выбираете такую модель, обязательно обратите внимание на бегунки, они должны быть качественными, так как именно от этой детали механизма зависит, легко ли они будут открываться. Для этого, стоит хорошенько протестировать выставочный образец. Качественные бегунки не будут скрепить при поворотах жалюзи, ламели будут открываться и закрываться плавно.
Механические и автоматически
Кроме того, бывают механические и автоматические виды жалюзи, они различаются по способу управления. Механические работают по принципу «дерни за веревочку», а для автоматических на карнизе крепится специальный механизм с моторчиком, управление которым осуществляется с пульта.
Важное замечание! Перед тем, как сдвигать ламели их необходимо развернуть перпендикулярно окну, так механизм прослужит гораздо дольше.
Применяемые материалы
Чаще всего при изготовлении ламелей для вертикальных жалюзи используют ткань, пластик, соломку, дерево или алюминий.
Ткань
В тканевых моделях чаще всего применяются ламели из полиэстера. Это прочный материал, он на солнце практически не выгорает и легко чистится.
Хлопок
Если ваша квартира выдержана в эко-стиле и синтетика в него явно не вписывается, можно выбрать вид жалюзи из хлопка, но они стоят дороже.
Их делают и из нетканых материалов. Такие модели стоят дешевле, но при этом плохо переносят влагу и быстро пачкаются.
Стеклоткань
Для кухни, больше подойдут жалюзи из стеклоткани, так как там повышенные требования к пожарной безопасности, а стеклоткань в этом отношении безопасна — она не горит, при пожаре спекается, не выделяет дым и вредные вещества.
Пластик
Пластиковые жалюзи чаще устанавливают в офисах и на застекленных лоджиях, в квартирах они не создают ощущения уюта.
Дерево
Деревянные жалюзи стоят дорого, их обычно изготавливают из легких и прочных пород дерева, обрабатываемых с применением специальной технологии. Их вертикальные ламели состоят из множества тонких деревянных полосок, которые соединяются нитями в единое полотно. Такие модели не требуют особого ухода, достаточно просто регулярно пылесосить жалюзи.
Бамбук
Очень модный, экологичный и при этом весьма дорогой вид жалюзи из соломки или бамбука. Чаще всего встречается их горизонтальный вариант, они могут иметь различные цвета и оттенки: от светло древесного цвета до темного или даже красного.
Aлюминий
Алюминиевые жалюзи обычно покрывают разноцветной эмалью, они могут быть белого, бежевого или голубого цвета и иметь серебристый или золотистый оттенок.
Комплектация
Обычно готовые модели продают квадратными метрами, в стоимость квадратного метра входят все компоненты — карниз, бегунки, ламели и пр. Однако некоторые фирмы предлагают клиенту доплатить за установку более дорого механизма.
