К выбору строительной бригады, которая будет заниматься отделкой вашей бани, нужен серьезный подход. В последнее время достаточно много компаний занимается внутренней и внешней отделкой строений, но зачастую работы производятся непрофессионально, с нарушением технологии и соответствующих правил. Это может привести к недолгому сроку службы бани и к снижению оздоровительного воздействия на организм человека.
Отделка бани деревом изнутри
Производить внутреннюю отделку нужно с использованием только высококачественного материала, например, вагонки. При этом необходимо обратить внимание на внешний вид древесного материала — чтобы он был хорошо обтесан, с минимальным количеством сучков.
Внутри бани дерево ничем не облицовывается и не покрывается краской или лаком. В своем первоначальном состоянии, без каких-либо покрытий, оно выделяет полезные для организма человека вещества гораздо лучше, а воздействие химикатов, которые содержаться в красителях и лаках, даже самых дорогих, оказывают вред для здоровья.
Отделка парилки бани
Внутренняя отделка бани, в данном случае, отделка парилки, предполагает использование лиственных пород деревьев — березы, липы, тополя, осины. Перечисленные деревья имеют низкую теплоемкость, а значит, не накаляются и не обжигают, обеспечивая при этом быстрый прогрев помещения парилки. Они не выделяют смолистых веществ и используются также для изготовления дверей сауны и бани. Данные породы достаточно быстро просыхают, что способствует созданию здорового, благоприятного микроклимата в бане.
Каждая порода древесины имеет свои положительные свойства. Липа, например, является медоносом, поэтому вагонка из этого материала дышит, хорошо впитывает в себя влагу и обладает еще и звукоизолирующим свойством. Не подлежат сомнению и целебное действие осины, которая обладает лечебными свойствами и выводит из организма отрицательную энергию. К тому же древесина осины чистая, светлая, она гигиенична, не боится влаги, не трескается и не коробится.
Отделка моечного помещения
Для отделки душевой, моечного отделения целесообразно использование хвойных пород деревьев — ели, сосны, лиственницы, пихты, кедра. По мнению профессионалов, самым оптимальным вариантом является лиственница. Она недорогая, более долговечная, не подвержена гниению и имеет красивый внешний вид.
Двери и окна
Они должны быть небольшими по размеру, чтобы в бане сохранялось тепло. Двери нужно изготавливать из очень прочного дерева, не позволяющего теплу уходить. Окна должны быть двойными.
Пол бани
Внутренняя отделка бани предполагает и отделку пола, на который лучше всего положить керамическую плитку. Деревом пол в парилке лучше не покрывать, поскольку он постоянно подвержен воздействию влаги, долго высыхает и быстро придет в негодность. Плитка не влияет отрицательно на оздоровительный эффект бани, потому что температура пола не поднимается выше 30 градусов. Для устранения скольжения кафельной плитки на пол кладется деревянная решетка, которую после использования выносят на улицу для того, чтобы она хорошо просохла.
Лавки и полки
Лавки и полки в качественной бане должны быть прочными, лучше сделать их округлой формы, это удобнее и выглядит более красиво. Полки не должны скрипеть и шататься.
Полки в бане устанавливают на стене, где отсутствуют окна. В некоторых банях их делают в виде ступеней, разными по размеру. Самая маленькая — нижняя полка, ее ширина обычно составляет 30 см, средняя — 60 см шириной и самая широкая — около метра. В других банях предусмотрена деревянная лестница для того, чтобы подниматься наверх. Можно составить полки из трех секций, где одна находится на полу, а две укреплены на стене. Для изготовления полок применяется в основном осина.
5 сентября 2012
