Как известно, дерево подвержено образованию плесени, процессам гниения и повреждению насекомых-вредителей, а также обладает повышенной возгораемостью. Поэтому, для того чтобы защитить древесину от подобных неприятностей, следует обработать внутреннюю отделку из натуральной древесины современными средствами огнебиозащиты. На деревянные поверхности наносятся антипирены и антисептики, которые являются их надежной защитой.
Каркасные дома можно отделывают сразу после возведения стен и устройства крыши, а приступать к данному процессу в доме из сруба следует только после его окончательной усадки. Для сохранения естественного вида бревенчатых стен их подвергают шлифовке и наносят декоративное защитное покрытие. Каркасные стены обычно отделывают методом оштукатуривания. Затем поверхность можно обработать различными материалами на выбор — облицовка плиткой, оклейка обоями или покраска.
Внутренняя отделка брусового дома обычно выполняется самым распространенным способом — вагонкой. Поверхность обшивается по вертикали, горизонтали и по диагонали на деревянную обрешетку. Зачастую стены (не только стены, но и потолки) обшивают гипсокартоном, применяя каркас из металлического профиля. Данный способ достаточно простой, недорогой и экологичный. Последовательность действий в данном случае большого значения не имеет — можно начать обшивку помещения гипсокартоном с потолка, а можно сначала установить перегородки, обшить стены и затем приступать к обработке потолка. Также для обшивки можно применять ПВХ панели, которые являются недорогим материалом, но их лучше использовать для нежилых помещений, поскольку они практически не пропускают воздух. Зато данные материалы обеспечивают гладкую и ровную поверхность.
Потолок в доме из бруса можно покрыть краской или лаком и оставить деревянным, в натуральном виде. Если вы хотите, чтобы потолок был идеально ровным, можно воспользоваться современной технологией — заказать натяжные потолки.
Что касается пола, то для жилых помещений лучше использовать все те же натуральные материалы — настил из досок или паркет, а полы в остальных помещениях можно отделать плиткой, которая является прочным покрытием, которое прослужит долго.
3 мая 2012
