Напомним, что весь комплект материалов для сборки канадских, каркасных домов изСИП панелей производится на комбинате, а значит после сборки дома стены, потолок и пол получаются идеально ровными. Относится к внутренней отделке SIP панельного дома, так же как и к отделка каменных домов - неправильно. В домах построенных из СИП панелей полностью отсутствует необходимость выравнивания стен штукатуркой. В конечном итоге, и средств и времени на внутреннюю отделкупотребуется значительно меньше. Если не учитывать этот фактор, во всем остальном нужно относиться к отделке дома из СИП панелей точно так же, без каких либо оговорок. Канадские, каркасные дома - это такие же дома как и все другие.
Мы знаем много примеров, когда новоселы отказывались от внутренней отделки, рассчитывая, что «красивая» текстура ОСБ листов станет прекрасным декором стен. Мы не будем оспаривать это мнение, скажем только, что спорное эстетическое восприятие, никаким образом не защищает дом от возможного пожара. Ведь стены, отделанные листами гипсокартона, могут сопротивляться огню от 30-40 минут. Этого времени вполне достаточно что бы предпринять срочные меры пожаротушения.
Итак, самым признанным материалом для внутренней отделки стен и потолков в СИП панельных домах остается ГИПСОКАРТОН. Невысокая цена гипсокартона. Легкость монтажа. Возможность применения самых смелых дизайнерских решений, а в сочетании с СИП панелями еще и высокие несущие способности.
На стены в канадских домах легко можно вешать достаточно тяжелую мебель. Финишная отделка тоже очень проста, стыки закрываются малярной сеткой, зашлифовываются и полируются. Все, стены готовы к любым отделочным работам. Нужно так же отметить, что расход материалов для отделки очень прогнозирован. Еще на стадии разработки эскизных чертежей нашим "Проектным ателье СИП", можно очень точно рассчитать необходимое количество любого отделочного материала. А значит, и подготовить необходимые финансы.
Немного отличаются подготовительные работы в ванных комнатах и котельных. На них мы остановимся отдельно.
Ванная комната в доме из СИП панелей.
Главные враги дерева ОГОНЬ и ВОДА. И в первом и во втором случае достойный отпор даст все тот же ГИПСОКАРТОН. С одной оговоркой, что для влажных помещений мы используем влагостойкий гипсокартон.
Очень важно, перед отделкойгипсокартоном, все стыки между СИП панелями замазать герметиком. Нами применяется гермобутил. Эта мастика не подвержена окончательному затвердению, а значит, со временем, не утратит эластичности и не даст трещин. Помимо заделки стыков панелей, все половые панели мы промазываем полностью, с обязательным промазыванием низа стеновых панелей (150-200 мм). Это даст нашему дому надежную защиту от возможных протеканий сантехнических приборов или бытовой техники. О способе проклаки инженерных коммуникаций мы уже писали в статье "Сантехника в сип панельных домах". Все, ванная комната готова для крепления листов влагостойкого гипсокартона или листов магнезита.
Котельная комната в канадском, каркасном доме из СИП панелей.
Чаще всего это отдельная комната и обязательно с отдельным входом. Отделка этого помещения совсем не обязательно должна быть изысканной и дорогой. Главная задача – это используемое оборудование, поэтому лучше на него и направить большие затраты, а отделку сделать в минимализме.
Основным оборудованием котельной будут отопительный котел и насосная станция воды. Можно применить для отделки известным нам гипсокартон и даже специальный для помещений с повышенной опасностью, но он требует финишной отделки. Поэтому нами применяется цементно-стружечная плита (ЦСП). Эта плита совершенно не впитывает влагу, применяется для фасадных работ и относится к огнестойким материалам. Предел огнестойкости на отметке 50 минут, что почти в два раза больше, чем у гипсокартона.
Отделка пола в канадском, каркасном доме из СИП панелей.
При отделке пола в канадскомкаркасном доме из СИП панелей можно применять любой материал. Это и ламинат, линолиум, половая доска, ковровые напольные покрытия… Просто их укладка значительно упрощается в сравнении с каменными домами. Отдельно хотелось бы порекомендовать, при укладке напольного покрытия на втором этаже, дополнительно проложить звукоизоляционный материал. Например, пробковая подложка. Плюсы этого материала неоспоримы. Это 100% натуральный материал, а главное прекрасно гасит ударные звуки. Присутствие пробкового материала, под основным напольным покрытием, значительно улучшит звукоизоляцию междуэтажного перекрытия.
Рабочая стенка кухни в каркасном, канадском СИП панельном доме.
Особого отличия рабочая стенка кухни от отделки стен в ванной комнате не имеет. Желательно всю стену отделать через гидроизоляцию влагостойким гипсокартоном. Но можно, и в большинстве СИП панельных домов так и делают, крепить обычный гипсокартон и на него укладывать декоративную плитку.
Отделка потолка в СИП панельном доме.
Вспомним наши прежние дома и квартиры, в которых единственным местом, которого не касалась рука архитектора, были потолки. Кривой или ровный, белый или заклеенный обоями – вот, наверное, и все его характеристики. Но прошли года и этот «чистый лист» дождался своего часа и полностью готов принять самые смелые дизайнерские решения.
По-прежнему, как и любая другая внутренняя отделка в домах, построенных из СИП панелей, все очень просто и доступно. Многое зависит от фантазии дизайнера и лично Вашей. Небольшим неудобством может быть, если часть инженерных систем было проложено под потолком. Конечно, их нужно скрыть. Чаще всего применяют дизайнерские подвесные потолки из гипсокартона. Или натяжные французские потолки. А в сочетании этих двух элементов декора – может получиться неповторимый ансамбль роскоши и уюта.
Можно применить и более простые, классические формы – гипсокартон и покраска.
Более детальную информацию по внутренней отделке канадскихкаркасных домов из СИП панелей можно у нас в офисе или по основному телефону.
