Надеюсь уже понятно, что от стальных регистров и чугунных батарей старого образца нужно избавиться как от пережитка прошлого, вместе с 2-3 дюймовыми трубами, безавтоматными и газовыми котлами и т.п. Всё это нужно для уменьшения количества воды в системе отопления. Из курса физики: меньше воды - меньше времени/ энергии на её обогрев до заданной температуры. Далее приведены сведения только из открытых источников, систематизированные и выложенные в доступной форме.
На сегодняшний момент мы имеем такие типы радиаторов:
1) Алюминиевые (биметаллические, чугунные) - воды ок.0,2л/ секция. Тепловая мощность 140-150 вт/секция при высоте 500 мм. Очень похожие по конструкции секционные радиаторы. Собираются в батареи из необходимого количества секций для обеспечения необходимой тепловой мощности. Тип отопления "излучение-конвекция" 50/50
2) Стальные радиаторы. Отличаются по типу (10,11,21,22,33 - количество рядов теплообменника, ) И размеру ( 300, 400, 500, 600 мм по высоте , 300-2000мм в длину) . Стальные радиаторы подбираются по размеру и типу , в зависимости от необходимой тепловой мощности. Объём теплоносителя и мощность приводится в технических характеристиках и зависят от размера и типа. Тип отопления "излучение/конвекция " 70/30.
3) Медно-Алюминиевые радиаторы. По типоразмерам они похожи на стальные. По внешнему виду более они более безопасны (не имеют острых углов и граней). По тепловой мощности на 30-40% превосходят стальные радиаторы 22 типа со схожими размерами. Тип отопления "конвекция/излучение" 70/30. В конструкции применён теплообменник (медные трубки с нанизанными алюминиевыми пластинами) изготовленный методом "холодной сварки". Для скептиков боящихся электролитической коррозии- теплообменники кондиционеров изготовлены таким же способом, подвергаются воздействию в разы большего количества влаги. Кстати о коррозии: единственное место, куда не рекомендуется устанавливать эти радиаторы- помещения с высоким содержанием паров кислот и щелочей (ну сталь с алюминием в такую среду тоже лучше не ставить)!
А как у нас обстоят дела с объёмом теплоносителя?
Для примера, возьмём радиаторы известных фирм размерами 600 (высота) на 1000 (длина) и для стального радиатора выберем самый распространённый 22 тип.
Мощность стального радиатора 1441-1910 вТ при объёме теплоносителя 6,6л вес радиатора 30,5 кг, рабочее давление 1мПа, максимальное давление 1,3мПа
Медно-алюминиевые радиаторы: 1860-2150 вТ при объёме теплоносителя 0,9-1,0л, вес радиаторов 8-9 кг, рабочее давление 1,5 мПа, максимальное давление 2,5 мПа
Алюминиевые радиаторы (10секций высота 577мм): 1800вТ при объёме теплоносителя 3,1 л, вес батареи 15,6 кг, максимальное рабочее давление около 2,4мПа.
Как видим из приведённых данных самыми не экономичными являются стальные радиаторы.
Алюминивые можно назвать "золотой серединой", но сложность сборки батареи и большее число стыков и уплотнений, заставляет задуматься.
Ну, а посмотрите на вес батарей! Не говоря про "лёгкость" погрузочно-разгрузочных работ, монтаж стальной батареи трудно выполнить в одиночку даже в этом типоразмере( умолчим про монстра тип 33 900*3000 весом 240 кг).
По ценовой политике из рассмотренных радиаторов ( только Европейское производство, цены для конечного покупателя на радиаторы с боковым подключением) ) Стальной - 100-180 у.е., алюминиевый ( за 10 секций) 100-140 у.е. Медно-алюминиевый 138-210 у.е.
Как видим при кажущейся дороговизне медно-алюминиевого радиатора, затраты на покупку 1вТ тепловой энергии во всех случаях примерно одинаковые ( около 10 центов/Вт).
Но кПд системы отопления будет разным! И в итоге" сэкономив "на стальном радиаторе, Вы получите 5,7 л ЛИШНЕЙ воды, которую нужно нагреть и прокачать в радиаторы (возьмите средний 5-6 комнатный домик и посчитайте затраты газа или электроэнергии при такой разнице в количестве воды). Кроме того мы "крутим волчок" в обратную сторону - меньшее количество воды- трубы меньшего диаметра, менее мощный циркуляционный насос, в общем снижение затрат на установку и монтаж системы.
