К примеру, у каждого в доме есть стиральная машина, компьютер, фен, утюг и прочее. Каждый из этих приборов с легкостью потребляет 1-2 кВт. А ведь таких приборов много и работать они могут одновременно.
Наши советы помогут учесть этот и многие другие факторы, сэкономить вам деньги и нервы в процессе ремонта электропроводки.
Совет первый: проектный подход.
Ремонт электропроводки, как и любую другую серозную затею, стоит начинать с составления проекта. Стоит определиться, сколько и каких приборов будет в каждой комнате, какое будет освещение, каково будет количество розеток и выключателе, где они будут размещены и т.д.
Расстояние между розетками стоит выдерживать не менее 3 м, а к количеству розеток на каждую комнату смело прибавлять 10-20%.
Совет второй: взялся менять – меняй все и сразу!
Менять проводку стоит сразу и полностью. Первой причиной для этого служит то, что ранее в проводке использовались алюминиевые провода, которые крайне недолговечны. Во вторых соединять старые алюминиевые и медные провода категорически не рекомендуется. И последнее: ремонт проводки подразумевает сверление стен и лучше сразу, без мебели, выполнить все работы, чем страдать этим потом.
Совет третий: строгий расчет.
Перед ремонтом проводки стоит определится с потребляемой мощностью. Нужно суммировать потребляемую мощность всех электроприборов, которые будут питаться одним автоматом. Один автомат рассчитывается на 5 розеток, а их суммарная мощность не более 5 кВт.
Совет четвертый: на материалах не экономим.
Розетки, коробки, включатели можно брать средней цены. Кабели так же не стоит брать совсем дешевые. Критерий – качество контактных соединений.
Автоматов покупаем ровно столько, сколько линий питания в доме. Не забываем про изоляцию от влаги.
Совет пятый: грамотное расположение.
На местах соединения проводок располагаются электрокоробки, которые должны находится в доступных местах. Электрощиток лучше всего расположить внутри помещения.
Шестой совет: правильное соединение.
Необходимо правильно и качественно соединять провода. Лучший способ – скрутка с последующей пайкой, которые дают пятно контакта с достаточной площадью.
Совет седьмой: думайте о будующем.
Всегда стоит оставлять резервные коробки и розетки. Все работы стоит делать так, чтобы в последующем можно было легко диагностировать место проблемы и легко ее устранить.
Совет восьмой: безопасность.
Всегда и всюду стоит выполнять требования техники безопасности. Нет соответствующих навыков и образования – не вздумайте проводить работы с электричеством сами.
