Бетонные кольца, как и много десятков лет назад, являются одним из самых востребованных стройматериалов. Они характеризуются высокой степенью прочности и надежности. В процессе их изготовления применяются высококачественные марки бетона. Поэтому срок эксплуатации изделий составляет несколько десятков лет.
Бетонные кольца используются для укладки колодезных шахт, телефонных и телекоммуникационных кабелей, канализационных коллекторов, смотровых колодцев и других конструкций. Подробное описание изделий можно получить на сайте компании «АктиВЕН».
Прочностные и санитарно-гигиенические характеристики бетонных колец
Помимо длительного срока эксплуатации бетонные кольца имеют много других достоинств, связанных с особенностями погружения материала в грунт. К ним следует отнести следующие качества:
- простота в установке (в сравнении с шахтой колодца из кирпича);
- доступная стоимость (цена изделия зависит от его параметров);
- идеальные параметры, высокая герметичность;
- высокая плотность соединения замков, что позволяет защищать конструкцию от смещений и деформаций;
- способность выдерживать сжатия и боковые давления грунта;
- водонепроницаемость;
- морозоустойчивость.
Виды бетонных колец
Регламентирование бетонных колец осуществляется согласно установленным стандартам. Современные производители выпускают несколько типов конструкций:
- изделие с дном обеспечивают надежную защиту конструкции;
- кольца с замком соединительным обеспечивают правильную сборку благодаря наличию четырех выступов;
- кольца с гладкими стенками характеризуются универсальностью и высокими прочностными свойствами.
На самом деле, вариантов изделий довольно много. Ориентируясь на параметры бетонных колец, можно готовить место под рытье котлована. Масса изделия укажет на то, какой тип техники следует использовать. Каждый тип кольца имеет особенности монтажа конструкции. В процессе установки следует придерживаться следующих правил:
- Место колодца должно быть расположено максимально далеко от источников загрязнений и прочих опасных объектов.
- Тип установки конструкции зависит от индивидуальных ресурсов: рабочей силы, наличия техники, особенностей местности и других.
- По мере углубления конструкции в колодце скапливается вода, ее необходимо откачивать с помощью насосов.
- Стуки между кольцами дополнительно обрабатываются герметиком.
При покупке бетонного кольца не стоит отдавать предпочтение дешевым изделиям. Сочетать низкую стоимость и достойное качество стройматериалов не способна ни одна компания. Приобретайте продукцию в магазинах, которые тесно сотрудничают с заводами-производителями. Компания «АктиВЕН» является хорошим выбором. Продукция, представленная в каталоге, соответствует предъявленным стандартам качества. Любая конструкция выдержит многолетнюю нагрузку и будет исправно функционировать на протяжении многих лет.
