ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ РОДОС BLACK ТМ WILD FLAME
Встраиваемый камин модели Родос Black относится к премиум классу. Он прекрасно вписывается в интерьер гостиной или большого холла. С его помощью даже самый простой интерьер приобретает изысканный вид, а языки пламени создают уютную атмосферу.
Корпус выполнен из черного металла, поверхность покрыта черной краской, устойчивой к высоким температурам и открытому огню. Все нагреваемые поверхности надежно изолированы термостойким негорючим материалом. В комплект входит термостойкое каленое стекло толщиной 6 мм.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ SPACE BLACK ТМ WILD FLAME
Встраиваемый камин модели Space Black решит проблему объединения двух изолированных пространств в единое целое. Отличительной чертой от модели Родос Black является замена задней металлической стенки камина каленым стеклом толщиной 8 мм. Материал корпуса – черный металл.
Камин может быть установлен стационарно, а может быть и мобильным, вмонтированным в конструкцию на колесиках, что позволяет трансформировать пространство в зависимости от желания владельца.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ РОДОС STEEL ТМ WILD FLAME
Еще одна серия премиум класса представлена камином Родос Steel, сохранившем габариты модели Родос Black. При изготовлении основного каркаса и топливного блока биокамина производитель использует высококачественную жаропрочную нержавеющую сталь.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ SPACE STEEL ТМ WILD FLAME
Эта модель разработана на базе Space Black , но имеет свои конструктивные особенности. С двух сторон биокамина установлен защитный экран из каленого стекла, закрывающий лишь нижнюю треть его высоты.
Высококачественная жаропрочная нержавеющая сталь, из которой выполнен корпус камина и топливный блок, отливая благородным естественным цветом, впишется в любой интерьер, создавая легкость восприятия всего пространства.
