Хотим познакомить Вас с еще одним преимуществом домов построенных по канадской технологии с применением СИП панелей - ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ (центральные).
Даже самый мощный и современный пылесос, оснащенный самой современной системой фильтрации, может справиться с основной своей функцией – уборкой пыли – только на половину? Втягивая пыль с напольных поверхностей и пропуская ее через сложную систему фильтров, он одновременно подымает мельчайшую пыль потоком отработанного воздуха, в результате чего увеличивается концентрация плесневых грибков и пыли. Придумано эффективное и безопасноерешения для уборки помещений – встроенные или центральные пылесосы.
Встроенные пылесосы предназначены для удаления пыли и мусора в частных домах, гостиницах и зданиях через специальные трубы, которые устанавливаются внутри стен или пола. Они максимально лишены недостатков обычных пылесосов и легко справляются с мельчайшей пылью, выводя ее за пределы помещения.
Система встроенного пылесоса очень актуальна для канадского дома, так как технология предусматривает строительство внутренних перегородок из каркаса.
Силовой блок является постоянным элементом, как правило, устанавливается в подвале, гараже или топочной. Специальные розетки монтируются в стены после сборки основного каркаса параллельно с разводкой основных инженерных сетей.
В конструкциях каркасных зданий все коммуникации скрыты в пространстве стен, перекрытий или кровли. При необходимости, например, поставить дополнительную розетку, требуется просто снять в нужном месте лист гипсокартона. Технология деревянного каркасного домостроения такова, что в таком доме легче всего реализовать все современные инженерные системы — воздушное отопление, центральную вентиляцию и кондиционирование,
центральный пылесос, систему «умный дом и т.д.
В кирпичном или монолитном доме для этого нужно штробить стены, что долго, пыльно и хлопотно, или протягивать коммуникации открыто, что ухудшает эстетику и портит интерьер.
Основные причины побуждающие к установке центрального пылесоса:
-высокая эффективность уборки помещения
- бесшумная работа
- легкость в установке и экономичность
- нет необходимости чистить после каждой уборки
- длительный срок эксплуатации
- низкое энергопотребление
Комплектность:
Пылесос включает в себя силовой агрегат, который монтируется стационарно к стене в любом подсобном помещении, уборочный шланг с комплектом насадок, щеток и турбощеток, пневматическую розетку и воздуховоды.
Принцип работы:
После установки системы пылеудаления в канадском доме из СИП панелей для того, чтобы начать уборку, нужно вставить легкий уборочный шланг длиной в пневморозетку. Специальные розетки соединены с агрегатом пластиковыми трубами.
Перед монтажом системы необходимо спроектировать прокладку воздуховодов и установку пневморозеток. Эту работу желательно делать вместе с разработкой проекта всего дома.
Нет необходимости выводить большое количество розеток, достаточно установить по одной в каждой большой комнате. Уборочным шлангом (9 метров) можно захватывать площадь уборки до 60 кв. метров.
Центральные системы пылеудаления устанавливаются на весь срок эксплуатации здания.
Монтаж центральных пылесосов:
Наши специалисты в кратчайшие сроки сделают расчет стоимости оборудования для вашего каркасно-панельного дома, квартиры, офиса и выполнят монтаж согласно всех необходимых норм и правил. Проектирование и монтаж производиться по этапам:
1. Выбор размещения розеток системы.
2. Выбор места для установки агрегата.
3. Планировка маршрута трубопроводных распределений.
4. Определение отдельных монтажных элементов.
5. Выполнение подготовительных работ для укладки трубопровода.
6. Установка системы трубопровода.
В доме площадью 200-500 м.кв. cистема пылеудаления устанавливается за 2-3 дня.
Вы можете пригласить наших сотрудников для произведения замеров в удобное для вас время на место осуществления монтажных работ.
После профессионального осуществления замеров, наши специалисты составят для вас точный расчет материалов, а также перечень необходимых работ. Этот этап подразумевает под собой не только работу наших специалистов, но и тесное сотрудничество с Заказчиком, что позволяет учесть все Ваши требования и пожелания, касающиеся монтажных работ.
Если имеется проект дома, план участка, то наш специалист сможет произвести расчет, или если это необходимо осуществить замер.
Главная задача специалиста, помочь Вам выбрать оборудование, комплектующие, материалы и осуществить квалифицированный расчет, а также ответить на все Ваши вопросы, максимально упростив, таким образом, для Вас процесс выбора.
Так же Вы можете воспользоваться услугой от нашей компании «МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ». Специалист выезжает в любую точку на своем транспорте в удобное для Вас время. У него всегда имеется необходимая литература, он также проконсультирует Вас по оборудованию, комплектующим, материалам и порекомендует наиболее оптимальный вариант.
Мы постараемся ответить на все Ваши вопросы на месте.
