Достоинств у этого вида материалов для кровли множество, и популярна она вполне заслуженно.Прежде всего, керамочерепица долговечна, некоторые предметы, изготовленные нашими предками из этого материала, дошли до нас практически без повреждений. Это экологически безопасный натуральный материал, который предварительно прошёл термическую обработку (больше 1000 °С), что увеличивает его прочность. Кроме того, керамочерепица цена которой вполне соответствует оптимальному коэффициенту «стоимость/качество», — максимально надёжное кровельное покрытие.Она обладает большой устойчивостью к различным нагрузкам, в том числе и ветровым, а также стойкостью к температурным воздействиям. Одно из её достоинств — как раз и есть морозоустойчивость. Так, черепица из керамики способна выдержать частое замораживание и оттаивание без малейшего ущерба для своих свойств, ни трещин, ни сколов, ни других повреждений на ней, при этом, не наблюдается.
Ещё одним качеством, которым характеризуется керамочерепица, является её экономичность. Это обусловлено лёгкостью её обработки (она легко поддаётся резке), на отходы при подрезке уходит всего 2 % материала. Конечно, если конфигурация крыши далека от стандартной и отличается сложностью, то отходов может быть и больше, но не намного.
Сегодня в России, на рынке кровельных материалов есть две основные разновидности керамочерепицы, ценана которые практически не отличается — стандартная, с пазовым соединением, и так называемая «бобровый хвост». У первой предусмотрены пазы соединения «в замок» с ближайшими плитками, и по вертикальным, и по горизонтальным кромкам. Уложенная таким образом, она образует надёжный и прочный щит, защищающий здание. Керамочерепица «бобровый хвост» — это плоские пластины с закруглённой нижней кромкой, похожие на хвост бобра. Их укладывают внахлёст, чтобы плитка верхнего ряда перекрывала стык двух черепиц, расположенных на один ряд ниже. Особенностью этого вида черепицы является отсутствие замка по краям.
Как правило, этот вид черепицы производится красно-коричневого цвета. Но можно получить с помощью специальных добавок и другие цвета. А чтобы черепица красиво блестела, её покрывают специальным глазурованным составом. Разнообразие цветов и форм этого материала даёт возможность добиться всевозможных архитектурных изысков.
