Надувной бассейн
Материалом для изготовления надувных бассейнов в основном является ПВХ высокого качества. Некоторые производители, например, Intex, делают несколько слоев материала для особой прочности. Из трех отдельных слоев сделаны надувные стенки бассейна — внешний слой (полиэстер) для особой прочности, и два слова плотного винила. Борта поддерживаются при помощи надувного кольца, которое поднимается вместе с уровнем воды, расправляя его стенки, по мере заполнения бассейна.
К положительным характеристикам можно отнести то, что надувной бассейн легко монтируется, довольно просто и быстро устанавливается. Нужно всего лишь разложить бассейн на какую-либо поверхность, накачать его и потом залить воду — все, можно им пользоваться.
По окончании летнего сезона надувной бассейн легко сдувается, и в зимний период храниться в теплом помещении. Еще один плюс — стоимость такого бассейна небольшая и вполне доступная.
Надувные бассейны имеют некоторые недостатки — их следует учитывать перед тем, как выбрать бассейн. Они принимают форму только за счет воды, поэтому садиться на стенки и облокачиваться на них нежелательно. Бассейны другого вида — каркасные — такого недостатка не имеют.
Каркасные бассейны
Конструкция, в большинстве случаев выполненная из нержавеющей стали, представляет собой каркасный бассейн. Иногда некоторые производители применяют для усиления периметра стальные листы. После того как бассейн собран, в каркас вставляется «чаша» бассейна со стенками, выполненными из винила. Они могут быть покрыты для укрепления конструкции дополнительными слоями материалов.
После того как бассейн собран, в него заливается вода через фильтрующий насос. Сборка каркасного бассейна занимает порядка 45 минут, до наполнения его водой. Но есть некоторые бассейны такого типа, преимущественно, детские, которые монтажа не требуют, а просто разворачиваются и заливаются водой.
Легкость в использовании является достоинством каркасного бассейна. Кроме того, его можно установить на неровной поверхности. Он занимает немного места и в собранном виде, может поместиться в салон автомобиля. Каркасный бассейн — достаточно прочное сооружение, и надежное, потому что выполнен из прочного и очень плотного материала.
Перед тем, как выбрать бассейн, рассмотрим еще одну особенность каркасного бассейна — его размеры. Они могут быть достаточно большими, подойдут даже для свободного плавания взрослого человека — до 360 куб. метров, или 360 т воды. К бассейнам некоторых производителей прилагаются, кроме инструкции по установке и насоса, еще и дополнительные элементы, такие, как комплект для чистки, фильтр для воды, а иногда даже волейбольная сетка.
Бассейны, предназначенные для всей семьи
Осуществляя покупку бассейна, в первую очередь нужно определиться с его назначением — кто будет его использовать. Для маленьких членов семьи подойдут специальные детские бассейны. Их легко можно установить в любом месте, потому что они небольшие по размерам — обычно не более метра диаметром. Но если все члены семьи желают принимать участие в водных процедурах, лучше купить большой семейный бассейн.
В последнее время все большим спросом и популярностью пользуются надувные детские игровые центры. Они оборудованы, кроме самого бассейна, разнообразными игровыми элементами — стреляющими пушками, водными горками, фонтанчиками и т. д.
