Для того что бы выбрать правильно клей для керамической плитки, важно учесть некоторые факты.
- Какая будет использоваться плитка, важно знать водопоглощение меньше 3% или более!?
- Какое основание?
- Обязательно учитывать условие эксплуатации!
Клей (CeresitCM11, CeresitCM11 PRO, MasterNormal, MasterStandart, Profline KC-10, SiltekT-80,KNAUFФлизинклебер, Momentдля плитки) - с адгезией (эластичный, сцепление) к бетонному основанию не меньше 0.5 мПа. Такой клей предназначен для укладки керамической, фаянсовой и клинкерной плитки, водопоглощение больше 3%. Размер плитки не должен быть больше 300 на 300мм.
Стандартный клей для керамической плитки можно использовать на основаниях – бетонных, кирпичных, а также оштукатуренных оснований (недеформируемых) , внутри здания. Перед укладкой плитки, основание стоит обработать акриловой грунтовкой – CeresitCT17, MasterUniversal, ProflineEC0-7
Клей с повышенной фиксацией, отрыв не меньше 0.5 мПа-(CeresitCM11,MasterStounfix и MasterProgres),
Возможные использованные основания:
- сложные основания – такие как пластик, старая глазурованная плитка, метал, краска масляная;
- основание которые впитывают хорошо воду, но не деформируются - это ДСП, Фанера, Гипсокартонные листы Кнауф, Дерево;
- при интенсивной эксплуатации – тёплых полов (каминов), фасадная часть зданий , а также при статистических нагрузках.
Клей высокой фиксации в своём составе имеет пластификатор и добавки, обеспечивают эластичность благодаря (прорезиненный ), работа возможна в любых условиях. Обращайте внимание на морозостойкость клея – должна быть не меньше 75 циклов, если не будет выдержки – то вода в микропорах температурой состава 0°С создает напряжение, работает наоборот ( на отрыв плитки ).
Клея для санузлов в жилых и административных зданий - используем эластичный клей для керамических плиток(CeresitCM117,MasterFlex, ProflineNEW ЗК-7, MomentЭластичный).
Химические добавки в составе обеспечивают продукту повышенную фиксацию. Клей эластичны за счёт дисперсионных порошков, обладает высоким сцеплением к основанию, высокой фиксация, стойкий к деформациям и к перепадам температуры. Нагрузку между облицовочным материалом и основанием, уменьшает полимерная добавка.
- В ассортименте компании «М2Буд» , прилагаются готовые составы – мастики, полимерные и эпоксидные клеиТМ Томзи, Хенкель Украина. Консультация , сопровождение объекта и технические карты от производителей.
Выбирая клеевой состав для керамической плитки, обращайте внимание на качество, марку цемента и правильного подбора добавок. В любом случаи при выборе клея, руководствуйтесь рекомендациям менеджеров, прораба, технологов , строительной компании и технологических карт..
Вы стройте, снабжением займёмся мы!
