Первое, что стоит четко понимать при выборе кухонного покрытия – в этом помещении много влаги. Поэтому кухонный ламинат обязательно должен быть влагоустойчивым. Однако, влагоустойчивый ламинат, если его залить водой, может деформироваться. Другое дело – водоустойчивый. Подобные последствия ему не страшны.
Не мене важно обратить внимание на такую характеристику как прочность. Тут стоит остановить свой выбор на ламинате класса 31, 32. В этом случае покрытие может прослужить до 20 лет.
Самым уязвимым местом этого покрытия считаются стыки. Для предотвращения повреждений стыков стоит обрабатывать их специальным средством на основе воска.
Кроме собственно материала, для долгого срока службы полового покрытия, важно и то, как этот материал будут укладывать. Что касается ламината, то тут не нужно быть большим специалистом. Каждый производитель прикладывают продукцию подробными пошаговыми инструкциями.
.jpg)
Пройдемся и мы кратко по шагам укладки ламината.
Половое «черновое» покрытие должно быть идеально ровным. Это же покрытие необходимо гидроизолировать и звукоизолировать. Для этого используют пенополистирольные или пробковые подложки.
Закупать материал нужно с стандартным 15% запасом. Если форма кухни нестандартная – запас нужно увеличить.
Существует два способа укладки ламината — бесклеевой (замковой) и клеевой. Способ укладки без клея появился относительно недавно. Его преимущество перед клеевой укладкой очевидно — удобство при монтаже, более высокая прочность и надежность. К тому же со временем клей теряет свои свойства, что может негативно сказаться на прочности изделия и стать причиной появления щелей. К тому же, клеевой ламинат практически не поддается ремонту. Теплый пол при клеевой укладке сделать невозможно. Технология укладки последовательно описана в инструкции по использованию данной продукции.
Чтобы замаскировать видимые стыки нужно укладывать ламинат по направлению оконного света.
