Приобретая металлочерепицу, вы наверняка рассчитываете на то, что она прослужит вашему дому не одно десятилетие. Поэтому при ее выборе следует быть очень внимательным и подходить к вопросу покупки с необходимыми знаниями. На первый взгляд металлочерепица является не таким сложным материалом, но на самом деле нужно учитывать некоторые важные особенности, которые оказывают существенное влияние на эстетичность, стоимость, срок эксплуатации вашей кровли.
Какой должна быть толщина листа
Существуют европейские стандарты толщины стального листа, который служит основой для кровельных материалов. Она должна составлять не менее 0,5 мм. Но на нашем рынке часто предлагается металлочерепица с толщиной листа 0,4 мм. Имейте в виду, что использовать такой материал можно только для покрытий навесов, козырьков или крыши какой-либо маленькой постройки. Поэтому следует быть внимательными перед тем, как выбрать мелталлочерепицу, и ориентироваться на показатель толщины 0,5 мм и более, который также встречается на российском рынке. Профиль Classic от компании Rannila как раз соответствует стандартной, необходимой для жилого дома, толщине.
Каким должно быть покрытие металлочерепицы
При покрытии стального листа используется полимерное покрытие, грунтовка и пассивирующий слой. К сожалению, очень часто встречаются следующие недоработки — отсутствует грунтовка или пассивирующий слой. Такой серьезный недостаток может привести к тому, что одно полимерное покрытие, которое выполняет еще и декоративную функцию, будет недолговечным, и прослужит не более трех лет. Наблюдая постройки последних пяти лет, покрытые металлочерепицей, можно увидеть проступившие на кровле следы ржавчины, свидетельствующие о том, что материал не был обработан должным образом. Поэтому, во избежание подобных неприятностей, при покупке попросите продавца представить вам поврежденный фрагмент черепицы, с помощью которого можно будет убедиться в наличии или отсутствии необходимых слоев.
Перед тем как выбрать мелталлочерепицу, обратите внимание на то, что сегодняшний рынок предлагает качественное покрытие для металлочерепицы — Pural matt, или матовый пурал. Его разработки были осуществлены компанией Ruukki. Данное покрытие, основой которого служит полиуретан, модифицированный акрилом и полиамидом, увеличивает стойкость к ультрафиолетовому воздействию благодаря полиамиду, и обеспечивает прочность благодаря акрилу. Оно надежно защищает металл от коррозии и от биохимических воздействий. Поверхность матового пурала шероховато-матовая. Полиуретан обладает более длительным сроком эксплуатации (достигающим 30−50 лет) по сравнению с полиэстером, его толщина составляет 50 мкр.
Наружное покрытие металлочерепицы
Основным защитным слоем, который выполняет также и декоративную функцию, является наружное покрытие. Несколько видов покрытий предлагает компания «Евромет» — это полиэстер, матовый полиэстер, пластизол, матовый пурал и PVDF. Друг от друга они отличаются эксплуатационными характеристиками, стойкостью цвета и сроком службы. Обратите внимание перед тем, как выбрать мелталлочерепицу, на гарантийный срок, который предлагают продавцы. В данном случае следует обращать внимание на гарантию, которую предоставляют сами производители материала.
Профилирование металлочерепицы
Внешний вид кровли из металлочерепицы в большой степени определяет ее профилирование. Профиль влияет не только на сам внешний вид, но также на технические характеристики и требования, которые обычно предъявляются к процессу монтажа металлочерепицы. Например, это касается шага обрешетки. В большинстве случаев металлочерепица укладывается по принципу обычной натуральной черепицы. Различают асимметричный и симметричный профиль. Определить, насколько качественно выполнено профилирование, можно в процессе стыковки листов непосредственно на крыше. Некоторые виды металлочерепицы, как зарубежного, так и нашего производства, могут оставлять после монтажа характерные полосы — стыки, которые видны только под определенным углом. Перед тем как выбрать профиль, желательно попросить показать фотографии, чтобы иметь представление о том, как будет выглядеть крыша после выполнения всех работ. А еще лучше, если при вас состыкуют два или три листа.
