Итак, на что стоит обратить внимание при выборе полипропиленовых труб?!
1. Эксплуатационные условия играют огромную роль. Обязательно стоит учесть температуру воды и давление жидкости в коммуникационной системе.
2. Необходимо четко определится с пропускной способностью и диаметром труб.
3. Ежели, опыта в монтаже и расчете труб у Вас нет – доверьте это занятие профессионалу.
Теперь разберемся с видами полипропиленовых труб.
Полипропиленовые трубы бывают нескольких видов. Все они имеют маркировку, по которой их различают — PPB, PPH, и PPR. Трубы, которые применяются для монтажа систем холодного водоснабжения и в отопительных системах, имеют маркировку PPB. Они обладают достаточно высоким уровнем прочности. Следующая маркировка — РРН, характеризует трубы, используемые для вентиляционных систем и систем холодного водоснабжения. Но самой распространенной считается маркировка PPR — ПВХ трубы, которые применяются в отопительных системах, а также системах горячего и холодного водоснабжения. Трубы с такой маркировкой способны выдерживать перепады температур, а также сохранять свою форму и равномерно распределять нагрузку на стенки.
Перед тем как выбрать полипропиленовые трубы, необходимо знать и об их недостатках. Коэффициент теплового воздействия полипропиленовых труб достаточно высокий, это говорит о том, что они могут расширяться при воздействии тепла. Для того чтобы этого не происходило, трубы армируют алюминиевой фольгой. Полимерный материал, из которого изготовлены трубы, может пропускать кислород и тут на помощь приходит фольга — она препятствует этому явлению.
На что обратить внимание
При покупке труб обратите особое внимание на их качество. Во-первых, трубы должны быть идеально ровными и гладкими, иметь круглую форму по внешней и внутренней стороне, на поверхности не должно быть никаких изъянов, неровностей, шероховатостей, бугров. Во-вторых, внимательно изучите срез трубы — ее стенки должны быть одного диаметра. В-третьих, осмотрите внимательно фитинги — они должны стыковаться с трубами плотно. Стыковка должна происходить только в нагретом состоянии, в противном случае труба является бракованной. В-четвертых, обязательно требуйте у продавца сертификат соответствия на полипропиленовые трубы.
Производители полипропиленовых труб
Задаваясь вопросом, как выбрать полипропиленовые трубы, вы наверняка думаете и о том, какого производителя лучше всего предпочесть. На сегодняшний день основными изготовителями и поставщиками полипропиленовых труб являются Чехия, Германия, Турция и Россия. Следует отметить, что российские трубы имеют более низкую стоимость, чем импортные аналоги, но по качеству не уступают иностранным производителям. Так что, выбирая нашего, российскую трубу, вы не ошибетесь и не пожалеете об этом.
