Одна из особенностей офисных помещений - их многофункциональность. В офисах работают сотрудники компании, и именно от их трудоспособности, от атмосферы, которая царит в помещении, и зависит развитие бизнеса. А значит, следует позаботиться о том, чтобы сделать офисное помещение максимально комфортным и функциональным. Конечно, не стоит забывать также и о том, что офис является визитной карточкой любой компании, а значит, интерьер должен быть стильным, элегантным, представительным. Для того, чтобы создать целостную картину, которая отвечала бы всем перечисленным требованиям, необходимо уделить самое пристальное внимание каждому конструктивному элементу офисного помещения. Один из таких элементов - потолок, который, к сожалению, долгие годы не воспринимался в качестве неотъемлемой составляющей эффективной, успешной работы компании.
Если сравнивать потолок с другими конструктивными элементами помещения, стоит отметить тот факт, что потолочная поверхность практически не подвергается износу. Однако, с другой стороны, на потолке всегда четко видны самые мелкие недостатки - подтеки, трещины, неровности, которые замаскировать картиной или мебелью не получится. Именно поэтому потолок в офисе должен быть идеальным, во всяком случае, если речь идет об офисном помещении компании, которая уделяет своему имиджу должное внимание.
Офисный потолок: нюансы выбора
Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает покупателям широчайший выбор вариантов для оформления потолков - это и оштукатуривание, и окраска, подвесные и натяжные потолочные системы. Выбирая тот или иной вариант, следует учитывать массу нюансов, подбирая наиболее оптимальные для именно вашего офиса характеристики потолка - важную роль играют влагостойкость, пожарная безопасность, стоимость, экологичность, звукоизоляция, светоотражение. Рассмотрим каждую из них более подробно.
Влагостойкость
Чем выше коэффициент влагостойкости (в идеале, он должен приближаться к 100%), тем меньше риск того, что при повышенной влажности потолочный модуль деформируется. Выбирая потолок с высоким коэффициентом влагостойкости, вы получаете уверенность в том, что потолочный модуль не провиснет, не изогнется, не отслоится, да и про коррозию отдельных элементов потолочной системы также сможете забыть.
Пожарная безопасность
Лучше выбирать материалы, относящиеся к таким классам, как Г1 (трудногорючие), НГ (негорючие), В1 (трудновоспламеняющиеся) - в этом случае при возникновении пожароопасной ситуации вы сможете быть уверены, что горение распространяться по потолку не будет.
Стоимость
Фактор, который, к сожалению, в большинстве случаев при выборе потолка играет определяющую роль, особенно, если речь идет о небольших компаниях, стремящихся сэкономить на ремонте офиса. Но зачастую экономия на офисных потолках бывает неоправданной, ввиду низкого качества потолочной поверхности, а значит, минимального срока ее эксплуатации. Потолочные системы следует приобретать исключительно в специализированных магазинах, крупных торговых центрах, выбирая только известные бренды, которые успели себя зарекомендовать на рынке потолочных конструкций.
Экологичность
Офисные потолки должны быть экологичны, гигиеничны, они должны легко мыться, ведь от этих характеристик зависит здоровье офисных работников.
Звукоизоляция
Следует выбирать потолочные материалы с максимально высоким коэффициентом звукоизоляции. Только в таком случае можно будет рассчитывать на возможность создания рабочей атмосферы в офисе, когда сотрудников не будут отвлекать посторонние шумы, эхо и так далее. Да и для проведения различных совещаний, встреч с клиентами, партнерами этот фактор имеет важнейшее значение.
Светоотражение
Чем о более высоком коэффициенте отражение поверхности потолка идет речь, тем меньше будет требоваться в офисном помещении искусственного освещения, естественного света.
Особенности выбора офисного потолка
Выбор потолков для офиса на современном рынке богат и разнообразен. Наиболее простые варианты, такие, как побелка, покраска, оклейка плиткой, обоями не заслуживают особого внимания, поэтому мы остановимся подробно на характеристиках более современных, интересных способах оформления потолков.
Наиболее простым способом оформления потолочной поверхности является гипсокартон. К несомненным преимуществам этого варианта стоит отнести возможность скрыть в межпотолочном пространстве разнообразные дефекты базовой поверхности потолка, а также различные провода (в частности, электропроводку). Монтаж гипсокартонных потолков несложен: на базовый потолок предварительно монтируется каркас из металла или дерева, а на него, в свою очередь, крепятся гипсокартонные листы. В зависимости от встраиваемых светильников потолок может опуститься на 5-10 см. Но есть и некоторые недостатки, в частности, большое количество неудобств, связанных с загрязнениями при монтаже стен и пола. Недостаток не столь существенный, и на него можно было бы не обращать особого внимания, если бы более интересные и простые в реализации альтернативы.
Подвесные потолки для офиса: реечные, кассетные
Кассетные потолки представляют собой каркасные потолочные конструкции, заполняемые специальными стеклянными, металлическими панелями или панелями из минераловолокна. Поверхность плит может отличаться цветом, фактурой, размером - это позволяет реализовать практически любую дизайнерскую фантазию. Помимо традиционных панелей может выбирать среди специальных: влагостойких, антиударных, акустических, с антимикробным покрытием.
Реечные потолки, в том числе подвесные потолки «Грильято» изготавливаются сегодня из стали и алюминия, а потому им не страшны агрессивные воздействия внешней среды, влаги, перепады температур и так далее. Реечные потолки также представлены на современном рынке большим выбором цветовых решений, так что их можно гармонично вписать практически в любой интерьер. Среди достоинств этого вида потолочных систем стоит выделить также возможность быстрой замены отдельных секций без нарушения целостности конструкции.
Натяжные потолки: достоинства, возможности
Натяжные потолки для офиса - наверное, один из самых лучших вариантов. Они позволяют легко и быстро создать идеально ровную поверхность в помещениях со слабыми перекрытиями. Монтаж натяжных потолков не требует подготовительной подготовки поверхности, что существенно снижает время на установку. Кроме того, монтаж можно проводить на любой стадии ремонта, даже после того, как уложено напольное покрытие, поклеены обои. Выбор дизайнерских решений, если мы говорим о натяжных потолках, ограничивается только фантазией заказчика - матовые и глянцевые полотна, отделка под металл, сатин, замшу, натуральный камень. Кроме того, натяжные потолки также отличаются и прекрасными эксплуатационными характеристиками - это высокая прочность, пожарная безопасность, эстетичность, долговечность, быстрый монтаж.
Предложение от ГК «Мир потолков»
Группа компаний «Мир потолков» предлагает своим покупателям богатый выбор разных потолков для офиса, среди которого вы без особого труда сможете найти то решение, которое будет удовлетворять самым строгим требованиям, предъявляемым к дизайну, эксплуатационным характеристикам, стоимости.
На какой бы потолочной конструкции вы не остановили свой выбор, мы гарантируем вам, что выбор ваш будет удачным. «Мир потолков» сотрудничает исключительно с теми производителями потолков, которые успели завоевать на мировом рынке репутацию ответственных, надежных партнеров, производителей, которые должное внимание уделяют качеству своей продукции.
