Построение водопровода в любом случае подразумевает подключение дома к скважине или инженерным сооружениям. Естественно без наружного водопроводы обойтись не получится. Для водопровода вне дома правильнее всего использовать трубы из полиэтилена низкого давления, которые сегодня уже полностью вытеснили конкурентов в лице стальных труб, не смотря на то, что стальные трубы почти ничем им не уступают. Однако трубы из полиэтилена низкого давления имеют меньшую стоимость и более просты в монтаже.
Для того, чтобы выбрать диаметр нужный для труб из полиэтилена низкого давления, стоит опираясь на расход воды, давление в системе водопровода и температуру окружающей среды, провести необходимые расчеты. Скорость течения воды в трубах не должна превышать 0,3 до 3 метров в секунду. Если она будет ниже – это приведет к засорению трубы осадками. Если скорость превысит 3 м/с - износ труб и всего трубопровода произойдет намного быстрее.
Особняком стоит вопрос соединений труб в наружном водопроводе. Нужно соединять полиэтиленовые трубы между собой и водозапорной арматурой. Принцып соединения зависит от функций водопровода в целом.
Соединения внешних труб бывают: неразъемными и разъемными.
Неразъемное соединение, даже исходя из названия, предполагает, что в эксплуатации система разбираться не будет. Оно выполняется с помощью сварки и годится для труб внушительных диаметров при большом количестве соединений.
Разъемное соединение позволяют разбирать систему при необходимости. Этот тип соединения удивительно прост в монтаже, потому что не требует специального оборудования. Этим популярность подобного метода и обусловлена.
Поскольку важность водопровода как системы внутренних коммуникаций не оспорима, то и выбор труб для внутренней эксплуатации – это очень щепетильный вопрос. При выборе труб для внутреннего водопровода стоит учитывать следующее:
1. Условия, при которых вы будете использовать водопровод.
2. Химический состав воды, ее качество, давление.
3. Срок службы водопровода, на который вы рассчитываете.
4. Бюджет.
Определившись со всем этим можно приступать к выбору труб для внутреннего водопровода.
Сегодня доступны следующие виды труб:
• Металлопластиковые трубы;
• Медные трубы.
• Полипропиленовые трубы;
• Полиэтиленовые трубы;
Металлопластиковые трубы являются самыми дешевыми. Состоят из определенного вида пластика, обволакивающего алюминиевую трубку. Среди положительных моментов металлопластиковых труб стоит отметить: очень низкий вес, устойчивость к коррозиям и ржавчине, простота монтажа, высокий уровень теплоустойчивости. Служат они, как правило, от 10 до 15 лет. И это как раз главный их минус, поскольку водопровод рассчитывается на более длительный период.
Полиэтиленовые трубы так же дешевы, как и металлопластиковые, а их монтаж еще проще. Они имеют низкую теплопроводность, а значит, потери тепла будут меньше. Водопровод из таких труб может прослужить порядка 50 лет, так кА полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии и не имеют шероховатости.
Полипропиленовые трубы имеют высокую прочность и долговечность. Цена так же многих порадует. Они просты в монтаже, не проводят тепло и электричество, но плохо переносят влияние солнечных лучей и высокую температуру. При качественном монтаже такие трубы прослужат около 50 лет.
Медные трубы прослужат в вашем доме не менее 70 лет. Естественно они дорогие. Они отлично противостоят температурным и перепадам и резким сменам давления. Монтаж сложен, а борьба с осадками будет постоянной.
