Наиболее традиционный вид ДЫМОХОДА - это кирпичный. Но с современным топливом (газ, мазут) и переходными режимами отопительных систем он более всего подвергается разрушениям, в связи с образованием конденсата, который приводит к возникновению микротрещин и проникновению влаги в жилые помещения. Служит такой дымоход в среднем 5-7 лет.
Более долговечный в этом отношении ДЫМОХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ из нержавеющей стали. Он более устойчив к перепадам температур и его разогреваемая масса составляет примерно 18 кг/м, чего не скажешь об исключительно кирпичном дымоходе, — его разогреваемая масса около 280 кг/м.
О основным недостатком традиционных кирпичных дымоходов является шероховатость внутренней поверхности: при эксплуатации на стенках дымохода осаждается копоть, труба постепенно «зарастает» и тяга уменьшается.
Установка ДЫМОХОДОВ из кирпича производится на этапе строительства здания. Если впоследствии возникает необходимость в каких-либо изменениях дымохода, трубу разбирают и собирают заново в другом месте. Это очень трудоемкая и долгая работа.
Дымоход должен обладать следующими параметрами:
- Отличные аэродинамические свойства, обеспечивающие правильное движение воздушного потока вместе с дымовыми газами. КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ ДЫМОХОДА в наибольшей степени способствует быстрому и почти беспрепятственному отводу дыма наверх.
- Качество внутренней поверхности. Она должна быть идеально гладкой. В этом случае отложение сажи на стенках будет минимальным, соответственно и чистить дымоход придется реже.
- Противостояние воздействию конденсата и агрессивных кислот.
- Пожарная безопасность.
- Антикоррозионные свойства.
Стальные дымоходы выполненные из нержавеющей стали гораздо легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента, значительно проще в установке.
При проходе дымоходов через стены, потолки или крыши следует использовать проходные патрубки, элементы, изготовленные в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Эти устройства привлекательны тем, что проще вписывается в общий вид крыши, покрытой современными кровельными материалами, создает меньший проем в кровле, и более технологично в установке.
Проходной элемент обеспечивает герметичный проход через кровлю дымовых труб, значительно облегчает и ускоряет их монтаж.
Комплект проходного элемента содержит все необходимое для монтажа.
Проходные элементы и уплотнители гидрозатвора проходят пожарные испытания в лабораториях и имеют пожарные сертификаты.
