Высолы появляется из-за перемещения внутри материала воды, содержащей растворенные соли. В первую очередь высолам подвержены пористые материалы. К примеру кирпич впитывает много влаги, которая перемещается по его капиллярам. В сухую погоду незамерзающий солевой раствор устремляется к поверхности стены, влага испаряется, а соли кристаллизуются, оставляя белый налет.
Диагностика проблемы
Для того, чтобы побороть высолы необходимо решить две проблемы. Первая – это удаление уже существующих пятен. Вторая – предотвращение их дальнейшего появления. Первую решают просто – с помощью очистителя. Вторая с помощью гидрофобизаторов. Но тут зарыты некоторые сложности: химическую природу высолов узнать самостоятельно не получится. Проще доверить эту работу специалистам строительных компаний, которые по виду и месту расположения высола способны определить причину его образования и способ борьбы с ним.
Очистить уже существующие пятна можно и самостоятельно. Однако идеального средства против солей не существует. Придется экспериментировать с химическими очистительными составами и сравнивать результат.
Чистка
Для того чтобы устранить высолы существуют специальные средства, в составе которых есть поверхностно активные вещества, кислоты. Используя эти смывки стоит быть крайне осторожным, так как вещества эти могут нанести вред здоровью, при неправильном использовании. Для предотвращения неприятностей стоит использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания веществ на кожу, стоит тщательно промыть ее водой.
Технология очистки же предельно проста. Препарат, предварительно разведенный в воде, наносят на стену кисточкой. Через пол часа средство смывается водой.
Профилактика против высолов
Главная проблема кроется в том, что в материале может находиться до нескольких килограмм солей. Один резкий температурный перепад – и высолы вновь появятся на материале. Как избежать подобного на длительный период?!
Выход есть! Стоит обработать материал водоотталкивающей пропиткой — гидрофобизатором. Делать это нужно сразу после того как стены дома высохли после промывки. Идеально и вовсе, произвести эту процедуру после кладки стен.
Гидрофобизатор наносят на сухую поверхность строительных материалов с помощью валика или кисти. Раствор в процессе проникает во все щели, в которые может попасть вода. После того как поверхность высыхает, у нее появляются водоотталкивающие свойства.
