Ниже приведен список основных его качеств, которые позволяют быть этому бетону популяным при сооружении различных бетонных конструкций, и четко выражающий его отличия от других привычных нам строительнвх материалов:
- экологически чистый,
- не горит,
- не гниет,
- легкий.
Ячеистый бетон имеет низкую плотность и высокие показатели теплоизолирующих свойств, что позволяет при его использовании снизить массу бетонных стен на 25-55% в сравнении с конструкциями из легкого бетона. Теплоизоляционные параметры стен из ячеистого бетона в три раза выше, чем у керамического или силикатного кирпича и в 8 раз выше, чем у тяжелого бетона.
Ячеистый бетон имеет высокие показатели звукоизоляционных свойств. Он легко обрабатывается простейшими доступными инструментами – топором, ножовкой, рубанком. Этот бетон удобен удобный в работе и позволяет снизить расход бетонного раствора в 5-7 раз, а трудоемкость в 4 раза.
Применение ячеистого бетона позволяет достичь при строительстве высокой эффективности и строить самое дешевое жилье.
Основными признаками этого бетона являются высокое содержание пор и соединение зерен заполнителя гидравлическим вяжущим.
Чтобы изготовить ячеистый бетон, используют мелкосмолотый кварцевый песок, известь и цемент в качестве вяжущих, воду и порообразователь.
