Забор из профнастила своими руками
Подготовка.
Для начала нам необходимо разметить участок и если этот участок граничит с соседними участками, то не помешает заранее согласовать с соседями установку забор из профнастила своими руками. После можно проводить выбор материалов и расчет по затратам. Для столбиков мы Вам рекомендуем брать профильную трубу сечением 60х60 толщиной 2 мм. Для перекладин, нам понадобится профиль размером 40х20, толщиной 2 мм. Обычно профильную трубу продают кусками по 6 м. Для удобства перевозки и монтажа, заранее попросите ее порезать на куски длиной 2,5-3 м. Так же необходимо выбрать профнастил, оцинкованный (блестящий) или профнастил с полимерным покрытием (цветной). Высота волны может быть разной, как 10 мм, так и 20 мм, в зависимости от Ваших предпочтений.
В данном случае используется профнастил для забора высотой 2 м.
Установка столбов.
Для установки столбов Вам понадобится инструмент "Бур". С помощью него Вам нужно пробурить отверстия диаметром около 20 см. Глубина отверстий должна -быть не менее 100-120 см. Для более прочной конструкции рекомендуем заливать столбы раствором из цемента и щебня. При установке угловых столбов не забывайте периодически проверять уровень наклона столбов. После того как угловые столбы установлены, привяжите шнуровку на расстоянии 30 см от земли. Вдоль нее Вы очень просто и строго по одной линии сможете пробурить остальные отверстия для вашего забора из профнастила своими руками. В первую очередь устанавливаем угловые столбы, после этого устанавливаются промежуточные столбы, затем устанавливаем каркас калитки и ворот. Не забудьте, что столбы калитки и ворот нужно выносить наружу за плоскость основных столбов на расстояние равное толщине перекладин, так как перекладины монтируются к воротам и калитке в стык, а к остальным столбам - внахлест.
Установка перекладин.
После того, как фундамент наших опорных столбов отвердел (2-3 дня) мы приступаем к сварке перекладин. Количество перекладин зависит от высоты забора из профнастила своими руками. В нашем случае (забор высотой 2 м.) нам необходимо 3 направляющие. После того как направляющие приварены, не торопитесь крепить листы профнастила.
Крепление листов профнастила к каркасу.
Для начала приложите лист профнастила и прикиньте в каких местах (через сколько волн) будете прикручивать листы профнастила саморезами с пресс-шайбой. В нашем случае мы используем по 9 шт саморезов на 1 лист профнастила (по 3 шт/ряд). Прикручивание листов лучше начать с дальнего угла участка, прикрепляя каждый новый лист на предыдущий. Таким образом вы лучше скроете швы между листами.
25 мая 2014
Источник: Строй-Магнат
