Методика возведения заглубленного фундамента выглядит следующим образом:
Сразу после разметки территории вырывается котлован и заливается бетоном – таким образом, предотвращается осыпание грунта. Если же грунт глинистый то возникает необходимость подготовить основание в 10 см толщиной и гидроизоляцию из гидростеклоизола. Если грунт песчаный, то он нуждается в уплотнении с помощью гравийной подушки, после чего нужно залить грунт мастикой из битума. Только после этого можно приступать к заливке фундамента.
Верхний слой фундамента представляет собой монолитную плиту железобетона на всю площадь здания. Так же он выступает в роли подвального пола. Благодаря такой технологии пропадает необходимость в толстых стенах подвала. Перед тем как заливать фундамент, в котлован кладут металлическую сетку. Толщина сетки 25-30 см, если в помещении будут сильные нагрузки, будь то гараж или что-то другое, сетку делают 50 см в толщину. Ежели там будет бассейн и коммуникационные системы – пол заливают до самого начала подвальных стен.
После того как пол залит начинают возводить стены. Монолитные стены не должны быть менее 30 см толщиной. В качестве опалубки используют доску и фанеру. Главное чтобы их характеристики были водоустойчивыми.
Для повышения гидроизоляции, часть опалубки выполняют из кирпича, который в несколько слоев оклеивают рубероидом. Стены обмазывают битумной мастикой.
