Замена батарей Киев
Замена батареи отопления начинается с демонтажа старой батареи.
После демонтажа подбирается новый радиатор отопления и рассчитывается мощность обогрева для данного помещения.
А также по техническим характеристикам по давлению в системе отопления.
Давление в многоэтажном доме отличается от частного дома поэтому в многоэтажных домах устанавливается батарея отопления усиленный - минимум 16 бар.
Устанавливается запорная арматура (кран) подключается к трубам американками (разборное соединение).
При монтаже нельзя уменьшать диаметр трубы подключения.
При монтаже батареи лучше всего использовать трубы подключения - хорошего качества ( Kan-term, Rеxau, Медь).
Эти трубы выдерживают высокое давление по своим характеристикам и служат долгие годы.
Металлопластиковые трубы желательно не применять при монтаже батареи в многоэтажном доме.
После установки батареи обязательно подать давление что бы проверить на герметичность соединения.
Выполняем замену батарей отопления в Киеве и области.
http://santehsluzhba.uaprom.net/
