Все статьи / Архитектура / Полы и потолки / Замена радиаторов отопления в квартире
21 мая 2012
Инструменты для замены батарей
Замена радиаторов отопления в квартире производится с использованием шуруповёрта, ударной дрели, строительного уровня и пассатижей. Если у вас нет специального ключа для соединения секций, надо попросить, чтобы их собрали ещё в магазине.
Расчёт количества радиаторов и секций
В обычном варианте (имеется в виду неугловая комната с одним окном) считается, что на квадратный метр площади требуется 1 кВт мощности батареи, умноженный на 1,3 (коэффициент запаса для случаев с двумя «уличными» стенами или несколькими окнами).
Для алюминиевых изделий применяют несколько другую методу расчёта. За основу берётся, что одна секция батареи нагревает два квадратных метра помещения (если высота потолка взята за 2,7 метра). В этом случае также надо применить коэффициент 1,3: если при расчётах получается 4 секции, то, умножив это количество на коэффициент запаса, получим 5,2. Округляем и устанавливаем пять секций.
Монтаж радиаторов
Замена радиаторов отопления в квартире требует очень точного соблюдения правил установки батарей. В противном случае их, скорее всего, придётся перенавешивать.
Батарею необходимо строго выровнять по вертикали и горизонтали — это гарантирует равномерное нагревание воздуха всей поверхностью секций и отсутствие воздушных пузырей.
От нижней точки батареи до поверхности пола должно быть никак не меньше пяти сантиметров. Ровно на то же расстояние радиатор отопления должен отстоять от стены. Если установить ближе — циркуляция воздуха ухудшится, а КПД, соответственно, уменьшится.
Имейте в виду, что если между стеной и батареей планируется установить теплоизоляционный отражающий материал, то стандартные крючья могут оказаться слишком короткими. В этом случае приобретите фиксирующие крюки подлиннее. Не забудьте оставить между подоконником и радиатором зазор не меньше 5 см, иначе циркуляция воздуха будет затруднена.
