Причина коррозии - физико-химическое самопроизвольное разрушение металла. Как же воспрепятствовать этому процессу?!
Самый простой способ защиты металлоконструкций – покрытие их лаками и красками. Материалы лакокрасочные подбираются в зависимости от типа металлоконструкций, их состояния, коррозионной опасности, степени разрушения поверхности, окружающих условий эксплуатации, планируемого срока защиты и стоимости. Наиболее эффективным признано многослойное покрытие. Покрытие это состоит из слоя грунтовки, обеспечивающую адгезию с металлом и эмали, выступающей барьером между металлом и окружающей средой. Внешний слой помимо того может препятствовать ультрафиолетовому воздействию.
Лакокрасочные материалы изготавливаются на самых разных основах. Эффективность покрытия определяется отношением стоимости подготовки квадратного метра обрабатываемой поверхности к сроку гарантии долговечности покрытия.
Подготовка поверхностей к покраскам производят несколькими методами: руками, при помощи металлических щеток или скребков; механизированный при помощи отбойников, электропневмоинструмента, шарошек и т.д.; гидродинамический с использованием воды под воздействием высокого давления; газопламенный или термический с воздействием высокой температуры; химический – травление и обезжиривание поверхности; абразивно-струйный – с применением смеси «абразив – воздух» под давлением до 0,14 МПа.
