Главным их козырем является материал, из которого они изготовлены. Он надежный в эксплуатации и достаточно простой в применении. Кроме того, он обладает антистатическими свойствами, безразличен к пыли и воздействию на него запахов. Жалюзи из пластика легко чистятся, в процессе использования хорошо держат форму и не подвергаются деформации долгое время. Прямые солнечные лучи тоже никак не влияют на жалюзи из пластика, соответственно, они не выгорают. Жалюзи можно обрабатывать различными дезинфицирующими составами, что тоже никак не скажется на их структуре. Часто жалюзи из пластика путают с деревянными. Такое заблуждение происходит из-за внушительной палитры оттенков натурального дерева, которые есть в линейке пластиковых жалюзи.
Уход за пластиком очень прост и не обременителен. Достаточно просто протирать их время от времени влажной тряпкой или губкой, тогда ваши жалюзи всегда будут выглядеть как новые. В случае сильных загрязнений ламели ложатся во что-нибудь объемное и уже там чистятся в мыльном растворе. Дезинфицирующий состав периодически тоже рекомендуется использовать.
Жалюзи из пластика изготовлены из экологически чистого материала, поэтому их нередко используют в больницах, школах и детских садах. Достоинство таких жалюзи еще и в том, что они невосприимчивы к влаге. Поэтому их нередко используют в ванных комнатах или в саунах. В целом, для офиса и кухни жалюзи из пластика используются чаще всего.
Интересен вариант, когда их используют не для того чтобы закрыть окно, а в качестве разделительной перегородки посреди комнаты или в качестве ширмы.
Современные пластиковые жалюзи снабжаются системой дистанционного управления, что только облегчает процесс их эксплуатации. Помимо этого, посредством дистанционного управления можно с легкостью менять угол наклона ламелей.
Недавно на рынке появилась новинка – мультифактурные жалюзи. В них есть возможность подобрать себе жалюзи по фактуре и цвету материала. Пластик – это наиболее часто используемый материал в таких жалюзи.
Фигурные вертикальные жалюзи из пластика пользуются огромным успехом у потребителя. Ламели в таких жалюзи не строго ровные и прямые, а имеют замысловатые формы и дизайн, которые по-особенному пропускают свет в помещение.
