Жидкие обои являются смесью натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, особо качественных красок и необходимого клеящего компонента. Купленный пакет со смесью необходимо развести водой, согласно приложенной инструкции, хорошо размешать, нанести на стены шпателем и затем – разровнять валиком.
Благодаря жидким обоям, очень легко скрыть всевозможные изъяны стен, заполнить щели и любые неровности. Они кладутся тонким, ровным слоем около 3 миллиметров и высыхают за 2-3 дня, при этом выглядят довольно привлекательно. Обладая хорошей звуко- и теплоизоляцией, они не горят и являются замечательным регулятором естественной влажности в квартире. Если вы покроете ими потолок в ванной, то навсегда забудете о духоте и запотевании.
Жидкие обои замечательно кладутся на стены без всяких стыков, точно так же их можно нанести на потолок и даже на трубы. Ими можно покрыть чистый лист гипсокартона, бетонную или деревянную стену. Они не притягивают пыль и довольно эластичны. Цветовая гамма представлена очень широко и удовлетворит самый изысканный вкус. Если после сделанного ремонта у вас остался излишек, его прекрасно можно хранить до лучших времен.
Чистить обои можно с помощью влажной тряпки или пылесоса. Даже если ваш малыш запачкает их своими ручками или нарисует на них рожицу, этот участок можно легко удалить и нанести взамен свежий слой, разровняв его валиком. Это свойство жидких обоев просто повергает в приятный шок.
Бывает, что после нанесения обоев, возникает надобность в прокладке телефонного кабеля. В этом случае обои требуется слегка намочить и раздвинуть шпателем. Уложив провод – спрячьте его, закрыв слоем обоев. Любой испорченный участок, будь то дырка от гвоздя или царапина, можно исправить, размочив водой и загладив. Если под рукой не оказалось валика, можно воспользоваться даже скалкой для теста. Невероятно!
Жидкие обои – замечательный, удобный и эстетичный материал, работа с ним идет очень быстро и доставляет большое удовольствие.
