Жидкие обои на потолках, да и на стенах тоже, обладают высокой эластичностью. Этому способствует такие содержащиеся в них компоненты, как шелк и целлюлоза. Поэтому возможность легко наносить данные изделия на потолок, несомненно, это является огромным плюсом. Дизайн вашей квартиры или офисного помещения с помощью этой новейшей технологии приобретет современный и оригинальный внешний вид. Среди преимуществ еще можно отметить то, что жидкие обои не подвержены процессам гниения, даже в помещениях с повышенной влажностью, потому что в них добавлены антигрибковые вещества, что также препятствует скоплению пыли.
Как осуществлять подготовку к нанесению жидких обоев
Прежде чем нанести жидкие обои, следует тщательно подготовить поверхность. Для этого старое покрытие следует очистить — неважно, от чего, старых обоев, побелки или краски. После этот нужно обработать покрытие шпаклевкой, заделать дыры, щели и трещины, потому что в противном случае произойдет большой перерасход материала.
Как наносить жидкие обои на потолок
В том случае, если никак не удается добиться идеально ровной поверхности, ничего страшного. Жидкие обои этот недостаток исправят. Первый слой устраняет волны и неровности. Второй наносится с помощью кельмы из оргстекла, и поверхность приобретает окончательный декоративный внешний вид. Если во время нанесения массы возникают бугры или неровности, то их следует исправить до высыхания. После этого, жидкие обои можно покрасить в любой цвет, а через некоторое время при желании поменять на другой оттенок.
