Освещение зимнего сада может быть скользящим, когда источник света располагается недалеко от объекта с целью мелкомасштабного освещения определённых отдельных деталей.
Возможно так называемое «освещение пятнами», которое создаёт фокусную точку на значимых характерных деталях зимнего сада.
Можно также использовать акцентированное освещение, которого можно добиться с помощью резкого освещения пятнами, к примеру, в саду с маленькой площадью. В таком случае применяются осветительные приборы, которые имеют низкое напряжение. Акцентированное освещение даёт возможность сделать акцент на определённом участке зимнего сада, например, на террасе сада.
Силуэтное освещение, или, как его ещё называют, затеняющее, создаёт эффект тени на стене яркого цвета. Подобный эффект обеспечивает расположение источника света внизу. Подобная технология отлично подойдёт для строгих архитектурных решений.
Так называемое заполняющее освещение помогает достичь затемнённого оттенка на более ярких участках сада, и подойдет для освещения настила вокруг Вашего бассейна или подъездной дороги. При помощи источника света с низким уровнем напряжения можно осветить небольшой склон. Для того, чтобы осветить декоративный водоём применяют специально предназначенные для этого прозрачные светильники, тщательно изолированные. В случае, если осветительные приборы нужно разместить под водой, следует выбирать светильники, отвечающие всем требованиям электрической безопасности.
Для освещения водного пространства лучше всего использовать герметичные галогенные источники света, которые имеют напряжение не более чем двенадцать вольт. На сегодняшний день чаще всего в таких целях применяют световоды, обладающие торцевым свечением.
Места, предназначенные для отдыха, в зимнем саду обычно освещаются при помощи ламп накаливания, поскольку они могут удачно сочетаться с другими осветительными приборами и обеспечивают тёплый свет. Своеобразного колорита зимнему саду придадут кованые стальные светильники из нержавеющего материала. Они будут выглядеть очень красиво.
Желаем Вам удачи в освещении Вашего зимнего сада!
