Хороший эффект даёт комбинирование разных материалов. Но если половое покрытие выполнено из какого-то одного материала, то зонировать кухню можно подбором разных цветов или рисунков.
При расположении моечной раковины на некотором расстоянии от стояка, то инженерные коммуникации лучше убрать с глаз долой. Для этого чаще всего используется специальный подиум. Не следует сооружать в кухне разновысокие конструкции — это чревато повышенным травматизмом при работе в помещении.
Визуальное зонирование кухни обычно производят нишами, многоуровневыми потолками, навесными карнизами или арками. При этом границы разных зон обозначают декоративными решётками или стеклянными перегородками. Раздвижные перегородки — вообще отличное решение, позволяющее изолировать помещение полностью, если возникнет такая необходимость.
Барные стойки используются в кухонных помещения тоже нередко, равно как и архитектурные колонны. Дизайн придаст им эстетичный вид, к тому же зрительно они добавляют объёмности.
Гарнитуры надо подбирать тщательно, они должны гармонировать с мебелью в кухне, хотя подбирать их в тон вовсе не требуется.
Зонирование кухни можно успешно произвести, используя цветовые решения мебели, а обособить зоны можно при помощи декораций. Для этого используют всё, что можно — цветочные горшки, вазы, фигурки и статуэтки и даже разнофактурную или разноцветную отделку стен.
Зонирование можно устроить, используя разное освещение. Рабочая часть, как правило, хорошо освещается. Тогда в зоне приёма пищи можно повесить светильник. Можно воспользоваться подвесным карнизом с подсветкой. Таким образом, визуально между разными зонами будет проведена световая линия. Над обеденным столом можно использовать «точечное» освещение. В этом случае этот участок будет выделен без использования дополнительных решений.
Естественно, не возбраняется применять одновременно несколько типов зонирования — например, разное половое покрытие, световое выделение и барную стойку.
