Для того, чтобы защитить себя от пагубного влияния шума необходимо произвести звукоизоляцию жилья. Звукоизоляцию, в принципе, можно провести в любой комнате, а главное – с этой задачей может справится каждый.
Первым делом нужно обследовать комнатные стены на наличие в них трещин и царапин. При выявлении оных, щели стоит заполнить звукоизоляционным материалом. В роли подобного материала может выступить поролон, стекловолокно, монтажная пена и т.д.. После подобной обработки трещин стену необходимо оштукатурить гипсовым раствором. Особое внимание стоит обратить на розетки. Они так же нуждаются в звукоизоляции.
По выполнению предварительных работ можно приступать к звукоизоляции стен. Логично предположение, что чем толще стена и плотнее материал – тем лучшими будут показатели звукоизоляции. Но идти путем наращивания толщины стен – не разумно! Жилая площадь будет «съедена» толстыми стенами. Поэтому стоит не сильно увлекаться.
Сам процесс уплотнения предельно прост. Устанавливается деревянный каркас вдоль всех стен. На этот каркас крепят листы гипсокартона. Между стеной и каркасом укладывают звукоизоляционный материал. Оптимальная толщина звукоизоляции - 90 мм. Можно крепить на стену и готовые звукоизоляционные плиты.
Для улучшения и укрепления проделанной работы можно закрепить между стеной и каркасом металлический профиль, который так же отлично поглотить звуки.
Помимо того. Стоит осмотреть окна и профили с возможной последующей звукоизоляцией и их.
Правильно выполненный комплекс работ по звукоизоляции помещения позволит Вам насладится тишиной и спокойствием в вашем доме.
