Кухонные столешницы из искусственного камня Montelli – это не просто рабочая поверхность, но и украшение стола. Изготавливаются столешницы из разнообразных материалов, они могут быть различны по цвету, толщине, конфигурации. При изготовлении кухонных столешниц на заказ учитываются все пожелания клиента: столешницы создаются под строго определённую кухню, то есть в результате получается совершенно эксклюзивная модель столешницы.
Но как же из всего многообразия материалов выбрать столешницу именно для своей кухни? Выбирая столешницу, необходимо учитывать не только её декоративные качества, необходимо знать, из каких материалов она изготовлена и как долго прослужит.
Сегодня самыми практичными считаются столешницы, изготовленные из композитного материала, в составе которого присутствуют природные минералы, связующие акриловые смолы и пигменты. Столешницу из искусственного камня практически невозможно поцарапать, она не впитывает влагу и пятен на ней не останется даже от самых въедливых жидкостей. Столешница из искусственного камня Montelli имеет неограниченный срок службы.
Искусственный камень имеет очень интересное свойство – при воздействии высоких температур камень превращается в пластичный материал. Благодаря этому свойству из искусственного камня изготавливаются столешницы любой формы и размера. Широкая цветовая гамма позволяет применять искусственный камень в интерьере любого стиля и направления.
Изделия из искусственного камня в последнее время пользуются все возрастающей популярностью. Это неудивительно, ведь по физическим и эстетическим свойствам искусственный камень не уступает натуральному, а наоборот зачастую превосходит его и при этом стоит дешевле. Если Вы предпочитаете современные модные тенденции в оформлении помещений или хотите подчеркнуть индивидуальность и изысканность своего интерьера, то наиболее простой способ - это использовать изделия из искусственного камня.
