Датчики для охранной сигнализации.
Объемные датчики это датчики движения, это неточные названия ИК-датчиков, чувствительным элементов которых является ПИР элемент. В середине вмонтирован сенсор, который улавливает тепловое излучение. Картинку он видит разбитую на сектора, с помощью линзы Френеля. Если тепловое пятно движется, из сектора в сектор происходит улавливание сигнала и сработка . Среди таких датчиков есть модели, которые могут различать человека и домашних животных по размеру теплового пятна. Эти датчики не слишком дорогие и довольно надежны. Охранные сигнализации с такими датчиками часто используются для защиты квартир и жилых помещений. Но они имеют некоторые недостатки их довольно просто обмануть. Например, одеть не пропускающую тепло одежду или закрыть окно датчика. По этому, правильнее использовать в связки с ними другие типы охранных датчиков.
Магнитоконтактные (герконы) датчики в основном применяются на первом рубеже охраны. Они устанавливаются на дверях и окнах и отслеживают их открытие либо закрытие. Два магнита устанавливаются напротив друг друга: один на подвижной части двери или окна, а другой на неподвижной его части. Когда контакт между двумя магнитами прерывается , датчик незамедлительно передает сигнал на контрольную панель прибора . Этот тип датчиков самый дешевый , и надежный и с минимальным потреблением тока. Хотя, в системе охранной сигнализации, только с такими датчиками есть ряд недостатков: к примеру, проникнуть на территорию охраняемого помещения можно не только через окна или двери – злоумышленники могут проникнуть, допустим, через вентиляционные шахты либо разбить стекло ока и не открывать раму. Поэтому использование таких датчиков в системе охраны рекомендуется комбинированно с другим типом датчиков, к примеру, акустических.
Акустические датчики как раз реагируют на повышенный звук – в том числе, звук разбитого стекла. В наиболее современных из них установлен микропроцессор, который анализирует звуковую диаграмму и не перепутает звук разбитого стекла с другими резким звуком. Кроме того, в память таких датчиков заложены звуки разбития разных типов стекл. Это может быть обычное стекло, стекло армированное, триплекс. Этот фактор значительно понижает возможность случайной сработки сигнализации.
Вибрационные датчики предполагают защиту стен от пролома, сейфов от вскрытия и окон от разбития. Как следует из названия, они реагируют на вибрацию. Эти датчики довольно сложны в настройке и допускают больше ошибок. Они чувствительны к работе крупных механизмов, движению трамваев, поездов. Но в некоторых случаях им альтернативы нет.
Ультразвуковые датчики работают по принципу локатора. Они испускают и принимают ультразвуковые колебания. Если в поле их видимости попадает движущийся предмет, длина волны незначительно меняется, в соответствии с законом Доплера. Это и служит сигналом для сработки датчика. В горячих цехах и длинных коридорах эти датчики незаменимы.
Лучевые датчики служат для перекрытия значительных пространств или периметра , и состоят из приемника и передатчика. При пересечении невидимого невооруженным глазом луча происходит сработка. Это довольно дорогие и капризные датчики служат в основном для охраны периметра. Они ставятся вдоль забора или ограды, и работают постоянно в любых погодных условиях.
Емкостные датчики применяются для охраны особо ценных предметов. Например, сейфов или предметов искусства. Принцип их работы основан на создании вблизи охраняемого объекта поля с определенной емкостью. При попадании внутрь любого предмета емкость поля меняется, что в свою очередь приводит к сработки охранной сигнализации. Этот тип датчиков очень сложен в настройке, довольно дорог и имеет не малые габариты.
Датчики с направленной диаграммой обнаружения. Это в сущности уже известный Вам ИК-датчик у которого устанавливается специфическая линза. По направлению и форме диаграммы направленности существует три типа таких датчиков: штора (вертикальная или горизонтальная плоскость), завеса (полусфера), коридор (узкий луч). По названию этих датчиков сразу ясно, где и для чего они применяются. Охранная сигнализация-это не только защита от воровства.
Нередко кроме охранных функций на сигнализацию дополнительно возлагаются и функции контроля и мониторинга за различными технологическими параметрами.
Для этого охранные сигнализации оборудуются сервисными датчиками и устройствами. Эти датчики отслеживают утечки воды и газа, следят за температурой в помещении или трубопроводе, измеряют давление и влажность, а также наличие напряжения на охраняемом объекте. При достижении заранее определенных параметров подается сигнал тревоги и (или) включается сервисный привод или механизм. Это могут быть насосы, клапана, нагреватели, увлажнители, генераторы и т. д.
29 мая 2013
Монтаж, видеосистем и систем сигнализации
Источник: Охранная компания 9 групп
