Компания НПЦ Вектор-Кондвент с середины февраля 2013г. возобновила изготовление и продажу воздушных карманных фильтров типа ФК, предназначенных для применения в системах вентиляции, а также карманных фильтров типа ФК-5 для центральных кондиционеров КТЦ 3А в системах СКВ различных отраслей промышленности. Фильтры воздушные карманные ФК предназначены для грубой, средней и тонкой очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Фильтры эффективно удерживают следующие виды пыли в зависимости от классов очистки. Класс очистки G4 – крупную атмосферную пыль (более 5мкн), пух, растения, сажу, золу, абразивную пыль, среднюю пыль (более 3 мкн), мучнистую, литейную и цементную пыль, летучую золу, масляную аэрозоль. Класс очистки F5 – G4 - добавочно удерживает пыль красителей, опасную пыль, вызывающую силикоз, туманы, частично споры; F5, F7 – F8 - добавочно удерживает пыльцу, пыль при шлифовке, угольный и нефтяной дым; F6 – 8 - добавочно удерживает мелкодисперсную атмосферную пыль, порошковую краску, сварочный аэрозоль, табачный дым (частично). Фильтры ФК требуемого класса очистки обеспечивают взаимозаменяемость с фильтрами других производителей. Фильтры ФК не подлежат регенерации. Фильтр состоит из оцинкованной рамки, в которой установлены карманы из фильтрующего материала. Каждый карман снабжен ограничителями, препятствующих соприкосновению соседних карманов. Компания изготавливает нестандартные фильтры ФК любых размеров по желанию заказчика. Компания изготавливает также карманные фильтры ФК-5 (класс очистки G4;F5-F7) для всего типового ряда центральных кондиционеров КТЦ -3А, которые состоят из набора ячеек карманных фильтров ФК1-5 установленных в одном корпусе. Плоскость этого корпуса совпадает с плоскостью фильтра Фк-5. Количество фильтров ФК1-5 для конкретного кондиционера и их полное техническое описание приведены в табл. 6.4 в «Руководстве по фильтрам воздушным типа ФР1-5;ФР2-5;ФЯ-5 и ФК-5 для центральных кондиционеров и приточных камер типа КТЦ 3А» на сайте компании. Технические характеристики фильтров ФК: диапазон расхода воздуха 900 – 3800 м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление от 40 Па до 80 Па, число карманов 3 - 12, габариты BхНхL от 287х287х360 мм до 610х610х360 мм, масса от 2,0 кг до 7,2 кг. Технические характеристики фильтров ФК1-5: диапазон расхода воздуха 1570 – 3500 м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление от 50 Па до 100 Па, число карманов 3 - 8, габариты BхНхL от 253х602х500 мм до 528х602х500 мм, масса от 2,3 кг до 8,1 кг.
30 марта 2014
Производство воздушных карманных фильтров ФК ФК-5
Источник: НПЦ Вектор-Кондвент
