МАКССИЛ
FLEX-M
Характеристики
МАКССИЛ ФЛЕКС-М – однокомпо-
нентна суміш на цементній основі. Після
змішування з водою, утворює високое-
фективне еластичне покриття, для гідроі-
золяції і захисту бетону від позитивного і
негативного тиску води.
Сфера застосування
• гідроізоляція і захист від води утриму-
ючих споруд, таких як резервуари, в т.ч.
з питною водою, греблі, канали, водні
фонтани і басейни;
• гідроізоляція споруд, що знаходяться
нижче нульового рівня: підвали, підпір-
ні стінки, фундаменти, тунелі, галереї,
що піддаються негативному тиску води;
• гідроізоляція і захист бетону резервуа-
рів стічних вод, відстійників і т.і.
• гідроізоляція і захист бетонних кон-
струкцій від карбонізації, наслідків
циклів заморожування - відтаювання,
висолів, що утворюються після обмер-
зання, негативного впливу морського
середовища об’єктів громадського бу-
дівництва, мостів, архітектури, фасадів
і т.п.
• гідроізоляція і захист бетону підземних
споруд і фундаментів від грунтових со-
лей і агресивних грунтових вод і т.д.
• гідроізоляція покрівель, терас, балконів
і т.п.
• гідроізоляція віконних коробок (укосів),
зелених покрівель та інших поверхонь,
що піддаються проникненню коренів.
• внутрішня гідроізоляція ванних кімнат,
кухонь та інших вологих приміщень
в готелях, лікарнях, офісах, житлових
будівлях і т.п.
Преваги
• забезпечує еластичне покриття, яке на-
дає повну гідроізоляцію навіть у самих
важких умовах за умови високого тиску
води 0,5 мм).
Однокомпонентне еластичне гідроізоляційне
покриття для захисту бетону і каменю від
позитивного та негативного тиску води
• Добре перекриває тріщини в бетоні
(>0,5 мм).
• виконує роль підтримуючої мембрани
між основою та оздоблювальним по-
криттям.
• діє як ефективний бар’єр проти CO2
і хлору (Cl-), запобігючи карбонізації
бетону і корозії сталевої арматури.
• пропускає водяну пару і забезпечує по-
вітропроникне покриття.
• стійкий до стирання і УФ-променів.
• стійкий до негативного впливу ат-
мосферних забруднювачів, корозії
арматури, солоної води або солей, які
використовуються для запобігання
замерзанню, циклів заморожування /
відтавання.
• відмінна адгезія. Не потребує викори-
стання ґрунтовки (на бетонних і ц/п
основах) і може наноситися на мокрі
поверхні.
• не токсичний, можна використовувати
для контакту з питною водою.
• термін діє покриття дорівнює терміну
дії основи, на яку він нанесений, що
зменшує витрати на ремонт і обслуго-
вування конструкції.
• екологічно чистий і підходить для за-
стосування в приміщеннях з поганою
вентиляцією.
• протистоїть проникненню коренів рос-
лин.
Інструкція по застосуванню
Підготовка поверхні
Поверхня, на яку планується нанести
покриття, повинна бути міцною, чистою і
вільною від залишків фарби, пилу, жиру,
висолів, часточок бетону, гіпсу, штукатур-
ки і сумішей для зняття опалубки. Реко-
мендованими методами очищення є вода
під тиском та піскоструминна обробка.
Інші методи очистки не використовуються.
Отвори, порожнечі, вибоїни і тріщини,
які розкриті мінімум на 2 см в глибину,
мають бути відремонтовані за допомогою
ремонтних сумішей (наприклад Максрайт
500)
Відкриті стержні арматури повинні
бути очищені за допомогою Максрест
Пасив (антикорозійної суміші) і закриті
латками з ремонтної суміші розміром 1 см.
Поверхню ретельно вимити і зволожити,
але не допускати утворення калюж.
Змішування
На 22-х кг мішок МАКССИЛ FLEX-М
потрібно від 4,4 - 5,3 л води (22 ± 2%),
залежно від температури і відносній воло-
гості. Налийте необхідну кількість води в
чистий контейнер, а потім повільно до-
дайте МАКССИЛ FLEX, перемішайте з
використанням електродрилі на повільній
швидкості (400-600 об./хв.), рухаючи її по
колу протягом 2-3 хвилин для усунення
грудок та отримання однорідної сметано-
подібної суміші. Дати суміші постояти від
2 до 3 хвилин, потім перемішати ще трохи
(але не допускати утворення бульок). Щоб
зберегти життєздатність готової суміші,
повільно перемішуйте її, але не додавайте
води. змішуйте таку кількість продукту,
яку ви зможете нанести протягом 20 – 30
хвилин.
Застосування
Накнесення МАКССИЛ FLEX-М ви-
конуйте кистю MAXBRUSH або щіткою
MAXBROOM (чи подібними аналогами),
розподіляючи суміш планомірно по по-
верхні шаром в 1 мм. Одразу після нане-
сення, нічого не ставити на поверхню і не
наносити інше покриття. Нанесення одно-
го шару покриття повинно відбуватися без
перерв.
Нанесіть матеріал в два шари в перпен-
дикулярному напрямку один до одного,
з витратою 1-1,5 кг/м2 на кожний шар,
сукупна витрата (на покриття в два шари)
становить 2-3 кг / м2, Час сушіння від 6
до 24 годин. Другий шар можна нанести
валиком, щоб отримати текстуровану по-
верхню.
Для великих площ МАКССИЛ
FLEX-М також може наноситися методом
розпилювання, обладнанням з соплом 3-4
мм під тиском 3,5-5,0 бар. При розпилю-
ванні рекомендується доводити свіжий
шар щіткою, щоб переконатися у ціліс-
ності покриття.
На щойно відремонтовані тріщини, бе-
тонні стики, вибоїни, застосувати перший
шар МАКССИЛ FLEX-М з витратою 1,5
кг/м2 і доки він свіжий, приклеїти склосіт-
ку, смугою шириною у 20 см. Зверху (на
сітку) також нанесіть другий шар МАКС-
СИЛ FLEX-М з 1,5 кг / м2.
Умови застосування
Не застосовувати при температурах
нижче 5° або, якщо така або нижча тем-
пература очікується впродовж наступних
24 годин. Не наносити на заморожені
поверхні чи у випадку, коли очікується
дощ у перші 24 годин після застосування.
Уникайте швидкого висихання під дією
вітру або високих температур, зволожую-
чи покриття, протягом перших 24 годин,
захищаючи мішковиною чи плівкою.
Полімеризація
Покриття готове для введення в екс-
плуатацію для введення в експлуатацію та
зрошування водою через 5 днів, за умови
полімеризації при температурі 20° і від-
носної вологості 50%. За умови наявності
більш високих температур або високої во-
логості час повного становлення зростає.
Як тільки МАКССИЛ FLEX-М затвердів,
вимити поверхню водою під натиском до
загального зрошення.
Очищення
Всі інструменти повинні бути очищені
водою одразу після використання.
Після того, як залишки матеріалу затверді-
ють їх можна видалили тільки механічним
способом.
Витрата
МАКССІЛ FLEX-М наноситься в два
шари з витратою 1-1,5 кг/м2 на кожний;
загальна витрата сстановить 2-3 кг / м2
у два шари. Ці дані можуть змінюватися
в залежності від пористості, і загального
стану основи і методу застосування, попе-
редній тест на місці допоможе визначити
потрібну кількість матеріалу більш точно.
Пакування
МАКССІЛ FLEX-М поставляється в 22
кг мішках, у сірому і білому кольорах.
Зберігання
Дванадцять місяців у закритій оригі-
нальній упаковці, у сухому приміщенні,
захищеному від вологості, морозу і пря-
мих сонячних променів, при температурі
вище 5°C.
Важливі вказівки
• Не додавайте цемент, добавки, пісок
або будь-який інший матеріал у розчин
• У разі сумнівів, пов’язаних з типом
води для розчину з МАКССІЛ FLEX-М
або інших, не зазначених у цьому бюле-
тені, зверніться за порадою в технічний
відділ компанії –дистриб’ютора / диле-
ра.
Безпека і здоров’я
МАКССІЛ FLEX-М є абразивною су-
мішшю, застосування рукавичок та оку-
лярів під час використання обов’язкове. У
разі потрапляння в очі, потрібно ретельно
промити їх чистою водою, але не терти. У
разі контакту зі шкірою, промийте милом і
водою. Якщо подразнення продовжується,
зверніться за медичною допомогою.
Паспорт безпеки МАКССІЛ FLEX-М
доступний за запитом.
Утилізація продукту та його пакування
повинна бути здійснена кінцевим спожи-
вачем і регулюється відповідними закона-
ми.
Технічні показники продукту
Маркування CE, EN 1504-2.
Опис. Розчин для захисту бетону за допомогою покриття (С).
Принципи / методи. Захист від проникнення з покриттям (Принцип 1-ІП / 1.3), контроль
вологості покриття з (Принцип 2-MC / 2.2) і зростання опору, обмежуючи вміст вологи
покриттям (Принцип 8-ІК / 8.2)
Загальний вигляд або колір Білий або сірий порошок
Щільність, (г / см3) 1,12 ± 0,1
Кількість води для приготування суміші, (%) 20-24
Застосування та умови полімерізації
Мінімальна температураоснови та довкілля (°C) > 5
Життєздатність готового розчину при 20°C і 50% віднос-
ної вологості (хв.)
20 - 30
Мінімальний / максимальний інтервал для висихання пе-
ред нанесенням наступного шару при 20°С і відносній
вологості 50%, (г.)
6 / 24
Час становлення при 20 °С і відносній вологості 50%
(днів):
- Механічне навантаження: покривають гравієм, штука-
туркою, плиткою
3
- Занурення у воду 5
Характеристика готового покриття
Захист від максимального позитивного / прямого тиску
води, EN 12390-8 (атм.)
11
Захист від максимального негативного / непрямого тиску
5
Проникність для парів води, EN ISO 7783-1 / -2. Кла-
сифікація V (г/м2*доба) / SD (м)
Клас I: проникна для водя-
ної пари 13,7 / 1,6
Водопроникність і капілярне поглинання, EN 1062-3. w
(кг/м2*h0,5)
0,005
Проникність CO2, EN 1062-6. SD (м) 64
Можливість перекривати тріщини, UNE-EN 1062-7 Клас A3 ( > 0,5 мм)
Адгезія на бетоні за 28 днів, EN 1542 (МПа) 3,4
Придатність для контакту з питною водою Придатне
Витрати
Витрата на один шар / загальна витрата на два шари, (кг /
м2)
1 - 1,5 / 2 - 3
Гарантиї
Уся продукція DRIZORO виготовляється з найкращої сировини, що забезпечує їй ви-
соку якість. Цей технічний бюлетень є отриманим на базі лабораторних випробувань і
бібліографічного матеріалу. Ми гарантуємо якість продукції відповідно із даним техніч-
ним бюлетнем.
