Самоклеющаяся изоляционная лента из химически сшитого вспененного пенополиэтилена, с закрытыми порами на одну сторону которой нанесен клеевой слой с защитной пленкой. Лента эластична, легко приклеивается, способна приспосабливаться к любым поверхностям. Лента не плавится, не имеет неприятного запаха, стойкая к коррозии, не пропускает влагу, предотвращает прохождение звука через соединяющие элементы.
Лента используется для предотвращения передачи звуковых колебаний, через соединительные элементы конструкций, через металлические профили, коммуникационные короба и т.д.. Смонтированная без звукоизоляционной ленты каркасная перегородка действует как барабан, усиливая звуковые колебания. Поэтому звукоизоляционная лента - это необходимое условие для каркасного строительства.
Диапазон робочих температур - 40ºС до + 100ºС, модуль упругости (нагрузка - 2 кПа) - 0,23 Мпа, плотность 30 - 35 кг/м3, изоляция от ударного шума - до 28дБ, предел прочности на растяжение, не менее 0,035 Мпа, минимальное водопоглощение 0,001.
Реализуем теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию, шумоизоляцию. Изолон 500, Изолон 300, Изолон 100, Изолон НПЕ, Изолон НПЕ ламинированный, Изолон НПЕ ламинированный с разметкой, Изолон НПЕ PLUS, Алюфом, Алюфом ФС, Алюфом НПЕ, Отражающая изоляция за радиаторы, Алюфом ТР – теплый пол, Изоляция под обои, EcoHeat, Терафом, Фолар, Изолон ALU, Алюхолст РЕТ, Изолон ALU ткань, Алюбонд РЕТ, Armaflex листовой, Armaflex трубная изоляция, Armaflex фольгированный, Скотч алюминиевый, Скотч алюминиевый армированный, Скотч алюминиевый с РЕТ покрытием, Скотч ПВХ, Лента PVC тефлоновая, Ленты для профиля, Звукоизоляционные ленты, Уплотнительные ленты, Оконные ленты, Монтажные скотчи, Крепления Vibrofix, ВИЗОЛ, Max Level - виброизоляция для автомобиля, Пенофол, Полифом, Пенолон.
Доставка по всем регионам Украины.
