Качественные панельные приборы для систем водяного отопления PURMO изготовлены по высочайшим стандартам качества с использованием стали холодного проката. Штамповка панелей нагревательного элемента с шагом вертикальных водяных каналов 33,3 мм. Все процессы начиная с проката и заканчивая упаковкой полностью автоматические. Линейка ассортимента стальных радиаторов включает приборы с ребристой и плоской передней поверхностью, вертикальные радиаторы для узких ниш, низкие радиаторы для панорамных окон и дизайнерские приборы отопления PURMO. Процесс покраски происходит следующим образом:
- Осуществляется подготовка начальной поверхности, куда входит мытьё, промывка и обезжиривание поверхности.
- Грунтовка с последующей покраской.
- Просушка по специальной уникальной технологии.
- Окраска порошковой краской путем напыления.
- Запекание нанесенной порошковой краски при температуре 190 градусов.
Стандартный цвет завода изготовителя PURMO считается белый по каталогу RAL 9016. Вы можете выбрать и заказать любой цвет радиатора по шкале RAL которая представлена на нашем сайте. Цветные радиаторы поставляются в течении 2 месяцев и заказываются индивидуально.
Упаковка стальных приборов PURMO.
Заводская упаковка это метод защиты стального прибора от воздействия физических факторов при перевозках, перегрузке и монтаже. Качество упаковочного материала - это своего рода лицо бренда. Компания PURMO с умом подходит к данному вопросу. Панельные приборы отопления с профильной и плоской передней поверхностью поставляются заказчику в защитной упаковке, которая позволяет установить оборудование без необходимого удаления. Все батареи упаковываются на фабрике в специальную термическую пленку. Дополнительно, Пурмо защитит 2 слоя гофрированного картона. При перевозке от завода PURMO радиатор устанавливают на поддоны из дерева. При полной загрузке все стальные радиаторы стягиваются специальной лентой для перевозки. По технике безопасности качественного хранения не допускается долгое лежание стальных радиаторов под открытым небом. Прибор отопления нельзя тянуть по полу либо бросать. Не правильное хранение либо перевозка могут повлиять на срок службы стального радиатора отопления.
Тепловая мощность отопительного прибора PURMO.
Тепловая мощность или теплоотдача это один из главных показателей при выборе радиатора. Все расчеты размеров и типов стальных приборов происходят исходя из этого показателя. PURMO гарантирует что все характеристики теплоотдачи проверенны и соответствуют нормам EN 442.
Специальные стальные приборы отопления PURMO.
В технических документов четко описано в каких помещениях могут быть использованы для отопления пластинчатые панельные радиаторы PURMO. Их соблюдение это залог гарантии работы в центральных и автономных системах отопления. Существуют помещения куда необходимо по определенным причинам установить специальный стальной прибор PURMO. Для специальных помещений используются стальные радиаторы с дополнительной защитой от коррозии. Основной процесс защитной функции от влажной среди берет на себя слой с горячей оцинковкой. Стальные батареи PURMO погружаются в специальный раствор перед покраской. Допустимая температура для среды цинкового раствора составляет 450 градусов. Все оцинкованные приборы PURMO красятся в стандартный цвет каталога RAL 9016. Настенные крепления, которые всегда идут в комплекте к радиатору так же обработаны для дополнительной защиты. Теплоотдача дополнительно защищенный приборов PURMO такая же как и у стандартных моделей. Процесс оцинковки это обезжиривание, цинкование и порошковая покраска. На радиаторы, которые установлены в помещения с повышенной влажностью устанавливается заводская гарантия 6 лет.
