Конструкторы компании Теплосервис разработали для Вас уникальный и простой в конструкции станок для изготовления арболитовых блоков.
Арболитовые блоки – это легкий строительный материал для стен малоэтажных зданий. Производится из древесной щепы, опилок, воды, химических реагентов и цемента.
Основным их плюсом считается низкая теплопроводность. К положительным техническим характеристикам можно отнести так же небольшой вес, облегчающий строительные работы, негорючесть, экологическую чистоту, устойчивость к грибковым поражениям, гниению, колебаниям температуры, простоту обработки, небольшую стоимость.
Характеристика станка:
- Напряжение сети 220в.
- Двигатель 350 Вт, 3000 об/мин.
- Объем станка 0,5 м.куб.
- Вес станка 48 кг.
- Размер станка: высота 900 мм, длина 900 мм, ширина 700 мм.
- Размер матрицы: длина – 500мм, ширина – 300мм,высота – 200мм.
(Габариты производимого блока могут быть другие по желанию заказчика).
- Потребляемая электроэнергия 1,6 КВт за 8 часовую смену.
Преимущества станка:
1.ТОЛЩИНА МАТРИЦЫ 4 мм.
( Предотвращает деформацию матрицы и убирает рассыпание угла блока).
2. Мощный вибратор.
3. Усиленная рама профиль 40х25.
4. Усиленный рычаг подъема профиль 25х25.
5. Колёса на подшипниках.
6. Кнопка пуск / стоп.
7. Гарантия 1 год.
Производительность станка 25 - 30 блоков/час.
Для работы на станке особых навыков не требуется, из за простоты конструкции данного оборудования!
Доставка по Украине транспортными компаниями!
(Интайм, Деливери, Новая Почта, Мост Экспресс).
СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ!
Сайт компании - http://teploservis.pp.ua
