Натуральные материалы не выходят из моды уже несколько десятилетий, хотя в последние годы они стали более качественными и удобными в работе, а ассортимент их значительно расширился. Одной из самых ярких новинок на строительном рынке по праву считается гибкий камень или, как его еще называют, каменные обои, которые быстро завоевали популярность среди любителей различных имитаций в интерьере.
Этот вариант великолепно подходит как творческим людям, предпочитающим окружать себя необычными и оригинальными вещами, так и тем, кто стремится к спокойной и уютной атмосфере, но при этом не прочь сделать акцент на той или иной части своего дома. Гибкий камень очень приятно трогать, так как от него не веет холодом, а учитывая немаленькую цветовую палитру, можно подобрать «каменную» стену даже в детскую или игровую комнаты.
Что же такое каменные обои? Эти слова звучат весьма интригующе, ведь представить себе обои в сочетании с камнями, достаточно сложно. Но на самом деле все немного иначе: каменные обои выпускаются и в рулонах, и в виде готовых плиточек, общая толщина которых составляет примерно 15 миллиметров. Это значит, что материал не будет «съедать» свободное пространство в небольших помещениях, да и пыль на столь неглубокий рисунок практически не садится.
При производстве гибкого камня используются новейшие технологии, благодаря которым этот отделочный материал приобретает массу достоинств. Чего стоит только возможность его применения в комнатах с повышенной влажностью – например, в санузле или на кухне. Видели ли вы когда-нибудь обои в ванной? Теперь это стало реальностью при условии создания надежной защиты от воздействия влаги. После этого каменные обои можно укладывать как привычную кафельную плитку. Только по сравнению с последней они куда более прочные, и вероятность возникновения трещин от ударов сводится практически к нулю.
По качеству и долговечности каменные обои заметно обгоняют своих бумажных «собратьев», которые рано или поздно все равно приходится менять. Производители обещают, что гибкий камень будет служить хозяевам до тех пор, пока он им не надоест, - по меньшей мере, 2-3 десятка лет. При этом швы, которые нередко проявляются после поклейки обычных обоев, здесь найти крайне сложно, независимо от площади, подготовленной к работе. Впрочем, многие дизайнеры любят комбинировать каменные обои с бумажными, и это неудивительно, ведь поле для фантазии – просто огромное.
Стоит отметить, что жилыми помещениями применение гибкого камня не ограничивается: им также успешно отделывают фасады и арки, ведь гипс, который лежит в его основе, отлично переносит любое температурное воздействие.
Реально ли справиться с поклейкой каменных обоев своими руками? Да, если вы будете соблюдать некоторые правила, предварительно ознакомившись с технологией этого процесса. Подготовка поверхности сводится к ее выравниванию и полному удалению влаги. Клей наносится как на стены, так и на сами обои. Начинать при этом лучше с верхнего угла, а затем аккуратно укладывать на подготовленную поверхность. Задачу можно считать выполненной после нанесения специального раствора на поклеенные обои, который защитит их от разрушительного воздействия окружающей среды и продлит срок службы.
Вес гибкого камня намного меньше, чем у искусственного, поэтому его свободно можно монтировать на многочисленных (пусть и не самых прочных) поверхностях, в том числе на предварительно подготовленном к работе пенопласте или гипсокартоне. А для резки вполне подойдут строительные ножницы.
Недостатком каменных обоев является относительно высокая стоимость для среднестатистического украинца: конечно, это новаторское решение обойдется дороже, чем бумажные обои, но выглядеть в результате будет куда более презентабельно и интересно, ведь отличить их от натурального камня при внешнем рассмотрении почти невозможно.
